LEDky
Příspěvek od Myso »
Kamil Teplárek píše::salute: Tak jsem namontoval ty LEDky.Nebyl jsem ale moc nadšený.Myslel jsem,že když je tam dám,tak bude vystaráno.Ale ono to tak není.Bliká to moc rychle(dát odpor,ale jáký a kam??????).Zadní a brzdové jsou šupa.Přední halogeny 100/90W jako vedne.Jsem zvědav,kdy a co mi řeknou cajti.Jinak spokojenost 50/50%. :salute:
najjednoduchsie je hodit pod kapotu paralelne k tej blinkrovej ledke jednu 21W ziarovku, rovno aj s obijmkou, a ked budu cajti hubovat tak len urobis cvak-cvak a je to...
Chatka 12 forever :mrgreen:
Příspěvek od Roman »
Aby to chodilo s povodnym prerusovacom, je treba dat k led- kovym ziarovkam paralelne odpor 8,2 az 10 ohmov na cca 20W,v GM elektronik a da kupit 8ohm na 20W. Alebo po dva 18ohmove na 10W, tiez ich ma GM.Druhe riesenie je, ze k nim zapojis paralelne povodne 21W ziarovky a schovas ich niekde pod kapotou :D
Mal som na Tolede 100W H1, trochu"horeli" koncovky co sa nastrkuju na ziarovky.
kamile nechtěl bys to nějak zdokumentovat??,.. prosim.. :wink:
Kamil Teplárek
Příspěvek od Kamil Teplárek »
Roman píše:Aby to chodilo s povodnym prerusovacom, je treba dat k led- kovym ziarovkam paralelne odpor 8,2 az 10 ohmov na cca 20W,v GM elektronik a da kupit 8ohm na 20W. Alebo po dva 18ohmove na 10W, tiez ich ma GM.Druhe riesenie je, ze k nim zapojis paralelne povodne 21W ziarovky a schovas ich niekde pod kapotou :D
Romane.Chápu dobře,že tam bude jeden centrální 8,2ohmu 20w někde u přerušovače?Nebo na každou zvlášť.Prosím vysvětlit (jsem asi nějak zaostalý) Žarovky se mi tam nechce dávat.Jestli to chápu blbě,nešlo by dát jeden centrální k přerušovači?
LAĎA 2102(1992-2002)LAĎA 2104 (Ivan)(2002-) a taky modrá Laďa 2101 (Nataša)
Příspěvek od Myso »
nee, musis nahradit tu zataz ktoru robili tie 21W ziarovky.takze bud ich tam pridas alebo das namiesto kazdej odpor,ktory je podobny tomu co malo vlakno...inak ten prerusovac neodrbes, jedine ze ho vymenis za modernejsi typ...
Kamil Teplárek
Myso píše:
Myšo dík.Teď už to chápu. :prayer: :prayer: :prayer:
denis
Příspěvek od denis »
JO,to je jediné řešení a kdyby ses kouknul na všechny témata o ledkách, zmiňoval jsem tam přesně toto-bohužel ty ledky nezahřejí bimetal a tak to jede rychle jako saša-ten odpor musí být dimenzován na daný proud, nebo tam dát elektronický přerušovač-mám jednoduché schéma a budeš to mít na věčnost-než ho spálíš, tvé děti budou mít fousy až na zem. :lol: Tím přerušovačem se vyřeší všechny tvé problémy. Odpor na ten proud bude vcelku drsně topit. :cry:
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
Kamil Teplárek
denis píše:JO,to je jediné řešení a kdyby ses kouknul na všechny témata o ledkách, zmiňoval jsem tam přesně toto-bohužel ty ledky nezahřejí bimetal a tak to jede rychle jako saša-ten odpor musí být dimenzován na daný proud, nebo tam dát elektronický přerušovač-mám jednoduché schéma a budeš to mít na věčnost-než ho spálíš, tvé děti budou mít fousy až na zem. :lol: Tím přerušovačem se vyřeší všechny tvé problémy. Odpor na ten proud bude vcelku drsně topit. :cry:
Tak mi ho pošli nebo udělej.Zaplatím ti ho :salute:
denis
Dobrá, domluvíme se. Mám to schéma v práci a aspoň si to zkusím i já-zatím vydrž se žárovkama. Zítra se ozvu. :wink:
denis
No, výjde to +- na 60kč tak to prubnu během týdne a dám ti vědět, jak se to osvědčilo. :wink:
Kamil Teplárek
denis píše:No, výjde to +- na 60kč tak to prubnu během týdne a dám ti vědět, jak se to osvědčilo. :wink:
:D Budu velice rád.Když,tak dej vědět.Přijedu.
P.S. Když to bude fachčit,tak udělej i pro mně. :salute:
Andrej-SR
Příspěvek od Andrej-SR »
A co tak dat dve LED ziarovky do serie? Mohlo by to blikat normalne a hadam by to aj lepsie svietilo.
Mimochodom som videl v nejakom amaterskom radiu firma Jaromír Buček http://www.bucek.name/ predava LED s vyzar. uhlom 160°, priemer 10mm, svietivost podla farby, biela-12, zlta-6.5, cervena-6, zelena-12, modra7 candelov.
Akurat na tej stranke som to nenasiel, ale ani som to moc nehladal.
P.S. akurat cena uz neni taka ruzova. Zlta a cervena za 40. Biela, zelena a modra za 75kč.
Obrázek Obrázek
Dancul
Příspěvek od Dancul »
Andrej-SR píše: Mimochodom som videl v nejakom amaterskom radiu firma Jaromír Buček http://www.bucek.name/ predava LED s vyzar. uhlom 160°, priemer 10mm, svietivost podla farby, biela-12, zlta-6.5, cervena-6, zelena-12, modra7 candelov.
Kurna!!! Presne to som potreboval vediet!!! Svietivost a vyzarovaci uhol!!!
Taaaak.... a teraz sa moze zacat seriozny projekt diodovych svetiel.
:D
VDAKA
Peugeot 207 SW 1,6 120k
SAMARA 21093-20
Andrej-SR
Mna napadlo to hodit do zadnych svetiel, ale vzhladom na ceny, a na to ze Samarka, o ktoru sa "staram" neni moja, tak este pockam.
Ale casom pride na vsetko.
Kazdopadne vela stastia.
Obrázek Obrázek
