najjednoduchsie je hodit pod kapotu paralelne k tej blinkrovej ledke jednu 21W ziarovku, rovno aj s obijmkou, a ked budu cajti hubovat tak len urobis cvak-cvak a je to...Kamil Teplárek píše: Tak jsem namontoval ty LEDky.Nebyl jsem ale moc nadšený.Myslel jsem,že když je tam dám,tak bude vystaráno.Ale ono to tak není.Bliká to moc rychle(dát odpor,ale jáký a kam??????).Zadní a brzdové jsou šupa.Přední halogeny 100/90W jako vedne.Jsem zvědav,kdy a co mi řeknou cajti.Jinak spokojenost 50/50%.
LEDky
_________________
_________________
- Roman
Aby to chodilo s povodnym prerusovacom, je treba dat k led- kovym ziarovkam paralelne odpor 8,2 az 10 ohmov na cca 20W,v GM elektronik a da kupit 8ohm na 20W. Alebo po dva 18ohmove na 10W, tiez ich ma GM.Druhe riesenie je, ze k nim zapojis paralelne povodne 21W ziarovky a schovas ich niekde pod kapotou
Roman
Romane.Chápu dobře,že tam bude jeden centrální 8,2ohmu 20w někde u přerušovače?Nebo na každou zvlášť.Prosím vysvětlit (jsem asi nějak zaostalý) Žarovky se mi tam nechce dávat.Jestli to chápu blbě,nešlo by dát jeden centrální k přerušovači?Roman píše:Aby to chodilo s povodnym prerusovacom, je treba dat k led- kovym ziarovkam paralelne odpor 8,2 az 10 ohmov na cca 20W,v GM elektronik a da kupit 8ohm na 20W. Alebo po dva 18ohmove na 10W, tiez ich ma GM.Druhe riesenie je, ze k nim zapojis paralelne povodne 21W ziarovky a schovas ich niekde pod kapotou
LAĎA 2102(1992-2002)LAĎA 2104 (Ivan)(2002-) a taky modrá Laďa 2101 (Nataša)
nee, musis nahradit tu zataz ktoru robili tie 21W ziarovky.takze bud ich tam pridas alebo das namiesto kazdej odpor,ktory je podobny tomu co malo vlakno...inak ten prerusovac neodrbes, jedine ze ho vymenis za modernejsi typ...Kamil Teplárek píše:Romane.Chápu dobře,že tam bude jeden centrální 8,2ohmu 20w někde u přerušovače?Nebo na každou zvlášť.Prosím vysvětlit (jsem asi nějak zaostalý) Žarovky se mi tam nechce dávat.Jestli to chápu blbě,nešlo by dát jeden centrální k přerušovači?Roman píše:Aby to chodilo s povodnym prerusovacom, je treba dat k led- kovym ziarovkam paralelne odpor 8,2 az 10 ohmov na cca 20W,v GM elektronik a da kupit 8ohm na 20W. Alebo po dva 18ohmove na 10W, tiez ich ma GM.Druhe riesenie je, ze k nim zapojis paralelne povodne 21W ziarovky a schovas ich niekde pod kapotou
_________________
_________________
Myšo dík.Teď už to chápu.Myso píše:nee, musis nahradit tu zataz ktoru robili tie 21W ziarovky.takze bud ich tam pridas alebo das namiesto kazdej odpor,ktory je podobny tomu co malo vlakno...inak ten prerusovac neodrbes, jedine ze ho vymenis za modernejsi typ...Kamil Teplárek píše:Romane.Chápu dobře,že tam bude jeden centrální 8,2ohmu 20w někde u přerušovače?Nebo na každou zvlášť.Prosím vysvětlit (jsem asi nějak zaostalý) Žarovky se mi tam nechce dávat.Jestli to chápu blbě,nešlo by dát jeden centrální k přerušovači?Roman píše:Aby to chodilo s povodnym prerusovacom, je treba dat k led- kovym ziarovkam paralelne odpor 8,2 az 10 ohmov na cca 20W,v GM elektronik a da kupit 8ohm na 20W. Alebo po dva 18ohmove na 10W, tiez ich ma GM.Druhe riesenie je, ze k nim zapojis paralelne povodne 21W ziarovky a schovas ich niekde pod kapotou
JO,to je jediné řešení a kdyby ses kouknul na všechny témata o ledkách, zmiňoval jsem tam přesně toto-bohužel ty ledky nezahřejí bimetal a tak to jede rychle jako saša-ten odpor musí být dimenzován na daný proud, nebo tam dát elektronický přerušovač-mám jednoduché schéma a budeš to mít na věčnost-než ho spálíš, tvé děti budou mít fousy až na zem. Tím přerušovačem se vyřeší všechny tvé problémy. Odpor na ten proud bude vcelku drsně topit.
Mitsubishi Colt 1,5GLX
Tak mi ho pošli nebo udělej.Zaplatím ti hodenis píše:JO,to je jediné řešení a kdyby ses kouknul na všechny témata o ledkách, zmiňoval jsem tam přesně toto-bohužel ty ledky nezahřejí bimetal a tak to jede rychle jako saša-ten odpor musí být dimenzován na daný proud, nebo tam dát elektronický přerušovač-mám jednoduché schéma a budeš to mít na věčnost-než ho spálíš, tvé děti budou mít fousy až na zem. Tím přerušovačem se vyřeší všechny tvé problémy. Odpor na ten proud bude vcelku drsně topit.
A co tak dat dve LED ziarovky do serie? Mohlo by to blikat normalne a hadam by to aj lepsie svietilo.
Mimochodom som videl v nejakom amaterskom radiu firma Jaromír Buček http://www.bucek.name/ predava LED s vyzar. uhlom 160°, priemer 10mm, svietivost podla farby, biela-12, zlta-6.5, cervena-6, zelena-12, modra7 candelov.
Akurat na tej stranke som to nenasiel, ale ani som to moc nehladal.
P.S. akurat cena uz neni taka ruzova. Zlta a cervena za 40. Biela, zelena a modra za 75kč.
Kurna!!! Presne to som potreboval vediet!!! Svietivost a vyzarovaci uhol!!!Andrej-SR píše: Mimochodom som videl v nejakom amaterskom radiu firma Jaromír Buček http://www.bucek.name/ predava LED s vyzar. uhlom 160°, priemer 10mm, svietivost podla farby, biela-12, zlta-6.5, cervena-6, zelena-12, modra7 candelov.
Taaaak.... a teraz sa moze zacat seriozny projekt diodovych svetiel.
VDAKA
Peugeot 207 SW 1,6 120k
SAMARA 21093-20
SAMARA 21093-20
