Vymena sponovaku rozvodovej retaze.
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Sponovak riesim tu:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=328863#328863
Par znamych s frezami to zvladne.
Original system riesit uz nebudem,s tymto to uz musi prezit aj Lenina v mauzoleu.
Citroen Evasion 2.1TD
Jarin
Podložka pod malé rozvodové kolečko
Příspěvek od Jarin »
Chlapi dává se pod malé rozvodové kolečko na kliku nějaká podložka,
nebo kolečko přijde na kliku samotné.Nějak si nejsu jistý.Díky moc
popest
Příspěvek od popest »
Žádná podložka.
Jarin
podložka
Díky moc
TomasNM
Hosi,za chvilu ma caka moment "M" a budem to musiet rozobrat. Teraz mam akurat dalsie otazky:
1. Je olejova vana na Nive dost hlboka na to,aby som mohol zhodit prsa motoru a aby nevytiekol olej? Alebo olej treba vypustit?
2. Ked budem povolovat remenicu,ako zaistim motor proti otacaniu?
rosta
Příspěvek od rosta »
motor zajistíš tak že dáš kvalt a zatáhneš ručku..... a olej by ti vytéct nemusel protože niva má dost hluboku vanu....
TomasNM
To s tym zaistenim som myslel trochu inak.
Rucka mi nepomoze,lebo funguje tak,ako na kazdom starom aute,cize max.na 7%. OK,brzda to dokaze vyriesit,ale...
Na tu matku treba "moment prekvapenia",cize ostry naraz. Brzda na kolesach dokaze akurat zabranit motoru v uplnom otacani,ale cez pruziny v spojke,hardyspojku a silentbloky to znacne pruzi,takze tam je to problematicke.
popest
Povolit by se to mělo rázem... takže nasadit klíč a bouchnout kladivem... No, tohle jsem tehdy dělal a nic... zkoušel jsem to povolit i startérem... taky nic.
Já to povoluji tak, že vymontuji startér a pak vezmu tu kovovou úchytku co drží baterku a strčím ji do té díry po startéru tak, že jedna část se zaklesne mezi zuby setrváku a druhá se opře o blok.
Pak to jde krásně povolit a nemusím nikde bušit kladivem. Ten držák je z poměrně silného železa, takže to vždycky udržel.
Myslím, že i v knížce píšou, že při povolování řemenice se má motor zajistit proti otáčení nějakým přípravkem, který se právě strčí na místo startéru.
TomasNM
To ma tiez napadlo,len som sa chcel uistit,ci neni nejaka "diera" pri zotrvaku,co by priamo k tomuto ucelu sluzila. Ono aj ten starter je robota navyse. Kazdopadne dik,zase som mudrejsi.
remenicu som uz povoloval, ked som mal motorna zemi a bez zotrvacnika. Stacilo mi kladivo a majzlik. Samozrejme je dobre dat novu maticu, alebo staru opat "dotiahnut" majzlom.
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
Mě taky ručka nepomohla, protože nebrzdí. U mě stačilo založit kola klínama a zařadit čtyrku. Ještě jsem použil dlouhou tyč, coby násobič momentu. Auto nejřív začalo vyjíždět vzhůru na klíny, pak se ozvala rána jak matka povolila a auto zase sjelo zpátky. To bych možná ještě zkusil, než by si začal sundavat startér, tím snad nic nezkazíš.
člen Ladaklub ultras
Kladivo a klíč , nevymýšlejte vymyšlené . Jde to na první ránu .
TomasNM
Cory píše:remenicu som uz povoloval, ked som mal motorna zemi a bez zotrvacnika.
Problem je v tom,ze ja ho mam v aute...
TomasNM píše:Problem je v tom,ze ja ho mam v aute...
O to je to praveze lahsie ako na zemi.
Saša píše:Kladivo a klíč , nevymýšlejte vymyšlené . Jde to na první ránu .
Ták, ale nejdřív ještě zkusit jen klíč, napružit hardynu a převody do zatažené ručky a pak za to škubnout (nahoru), žádný tahání. Protože, když po úderu kladivem vyskočí klíč 36/38, tak nic moc, hlavně v případě když není vyndanej chladič...
