Vymena sponovaku rozvodovej retaze.
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Zdravim pani opravari.
Nerad zakladam novu temu na samozrejmu vec,kazdopadne pisem cez telefon a nemam moznost pouzit vyhladavanie. Preto sa opytam este raz.
Predvcerom mi isiel do motoroveho nebicka sponovak(lista) rozv.retaze na Nivke a teraz som z toho trosku nestastny.
Totiz,este som tuto zavadu neriesil a preto by som sa rad spytal,co vsetko to obnasa? Musim vyhodit chladic,rozobrat predny kryt,ktory splyva s olejovou vanou a tudiz zhodit aj tu? Zhodit aj remenicu vonkajsiu?
Napiste prosim,co vsetko treba rozobrat,aby som ten srobik,co drzi sponovak vybral a potom vratil spat.
Dakujem vopred,Tomas.
Naposledy upravil(a) TomasNM dne úte kvě 24, 2011 21:06, celkem upraveno 1 x.
Citroen Evasion 2.1TD
To jako že odešla ta třecí lišta nebo jen šponovací mechanismus? Pokud ta třecí lišta tak musí jít dolů řemenice i prsa motoru. V případě vadného šponováku postačí povolit dvě matičky ma desítku klíč. Obrázeek ti jistě pomůže.
TomasNM
Bohuzial sa jedna o tu menej prijemnu verziu,cize o celu oblukovu listu. Utrhla sa pri pante/uchytavacom srobe. Zatial som nemal tu cest toto riesit,tak zistujem,co treba rozobrat kvoli 1 srobu. Toto pani sovietski nedomysleli. Bez zhadzovania remenice to nejde? Z toho mam traumu.
nemaj z toho traumu je to jednoducha operacia :) tak cca na 3 hodky aj s nastavenim ventilov, je tam pristup na chuja ale da sa to
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Nejde. Musíš sundat řemenici, prsa a saharu chladiče. Vanu i chladič můžeš nechat. Teda aspoň u sedana, předpokládám že u Nivy to bude to isté. Akorát nevím, jak povolit matici na klice na autě, já to vždycky dělal na vyndaným motoru, kde stačí zajistit setrvák. Možná by stačilo vyndat starter a zkusit to tudy.
TomasNM
Z tej remenice sa mi vlasy stavaju dupkom,lebo prednedavnom som sa snazil povolit srob na mojom "civilnom" Citroene 21TD,ohybal som metrovy trhak a srob stale drzal. Doteraz neviem,ci sa to chlapom v servise podarilo nejakou pneu.utahovackou na kamiony povolit. Navyse tam je udajne opacny zavit,dufam u Lady take cosi nehrozi a nebudem trhat opacnym smerom. Ten pristup je tam fakt jak k peniazom a mam obavu,ze chladic pojde von a fridex do kanala.
Ako bonus je predna kapota,ktoru spomeniem "len aby" a zdvih Nivy o par cm,takze mam hranu masky vyse pasa.
Naposledy upravil(a) TomasNM dne úte kvě 24, 2011 21:20, celkem upraveno 1 x.
Yellow01
Na řemenici je možná i lepší jít zespoda po sundání plechu pod motorem a stabilizátoru.
TomasNM
Stabilizator je u Nivy normalne vzadu,teda zo zadnej strany napravy,takze nevadi tam. Ja ho mam kvoli krizeniu aj tak vymontovany. Ta "teoria spodku" sa mi celkom pozdava. Uvidime.
TomasNM
Vlastne som si spomenul aj na ventilator,ktory je na pumpe. Kua,sak ani sroby som nenasiel,nie ich este odmontovat. No nic,to chce pevne nervy a flasku. Hned bude den zaujimavejsi.
pocuj tuto z brna by som ti doviezol orech ak mi ho Ludek pozica, hned sa to bude lepsie robit nie ??
TomasNM
>ger:
Nechces mi to nahodou opravit? :D :D :D
Vies,kde to najdes,momentalne rozobrate.
ak by si este tak 10 dni vydrzal tak v klude :)
TomasNM
Orechy mam tusim do 32,mozno ze je tam aj vacsi. Zajtra pozrem,mozno v robote najdem,ak by bolo malo.
Tomuto sa povie smola. Citroen uz mesiac mrtva masina,nahrada Nivka. Nivka teraz tiez KO,tak som si kupil Accorda. Ten este nema znacky,tak chodim peso,lebo som na Liberte pred rokom dostal defekt a nema to kto opravit,pritom mam 3 auta...
o tomto probleme by som ti mohol rozpravat, inac myslim ze by tam mal byt orech 38 jako kupovat ho kvoli jednej oprave je holy nezmysel.
v stvrtok idem z brna domov ak by si ho chcel dovezem, inac ja som to povoloval pajsrom a kladivom naposledy, a dalo si povedat
TomasNM píše:Bohuzial sa jedna o tu menej prijemnu verziu,cize o celu oblukovu listu. Utrhla sa pri pante/uchytavacom srobe. Zatial som nemal tu cest toto riesit,tak zistujem,co treba rozobrat kvoli 1 srobu. Toto pani sovietski nedomysleli. Bez zhadzovania remenice to nejde? Z toho mam traumu.
Ono to zalezi od dielu, na zaciatku sa lamala operna casť ale to sa dalo vyriešit aj bez rozoberania... potom to uz vyrabali bez chyb. No a teraz tie chinske vyrobky....
Ak mas origo nešahaj a prezije ta....
