snizeni hlavy 2105
Jistěže - LPG je pro upravené motory optimální palivo, právě díky vysokému oktanovému číslu (102 až 110 - podle složení). Jenže bohužel LPG má několik nevýhod, pro něž se do upravených motorů právě moc nehodí. Nicméně vysoké oktanové číslo je jeho dobrou vlastností.
Doporučuji všem, kdož mají motory s vyšším stupněm komprese, míchat do benzinu TOLUEN v poměru 1:25 až 1:50. Toluen má oktanové číslo vyšší než 140 a smísením s benzinem vznikne silně výbušná směs s oktanovým číslem 100 - 110 (podle poměru smísení). Znal jsem jednoho borce, který motor neladil úpravou předstihu, ale úpravou poměru toluen:benzin (a měl úspěch). V současné době je v tomto receptu malý problém - toluen se opravdu nesnadno shání (poděkujme narkomanům).
Taky je fajn do plné nádrže benzinu vhodit jednu tabletu naftalínu (proti molům šatním) - taky to umí své.
Co na ten toluen řeknou již tak problematicky trvanlivé "nové" membrány čerpadel a akceleračních pumpiček?
OT Vzpomínám si jak se kdysi BA3 spole s dalšími dvěma jedinci dostal k většímu množství jakéhosi neidentifikovatelného ředidla. Mixli to baj voko 1:1 Všichni si to nalili do aut (stodváca, Lada, nějaký vstřikovací Favorit či Felda). První dva vozy skončily s proleptanými čerpadly do dvou dnů, vstřikovací vůz prý skončil hned první den, přestal vrčet
Jinak, toluen v balení 0,5l mi běžně prodávali když mi bylo cca. 10 let, používal jsem ho k lepení letadýlek a k pyromanským zábavám. S koupí problémy nikdy nebyly, až teď. Ale již nelepím, ani neexperimentuji s ohněm.
Naprosto určitě. Zvýšení kompresního poměru si vyžaduje naprosto jiné nastavení předstihu a jeho jiný průběh v závislosti na otáčkách. Při takových úpravách motoru už nestačí pouze jinak nastvit rozdělovač - musí se většinou rozdělovač mechanicky upravit (musí mít kratší odstředivou regulaci a v jiném průběhu).miskoo píše:takze treba nastavyt inak aj rozdelovac?
Značka ideál... (ale už to není taková legrace a vzrůšoRoman píše:Alebo pouzit elektronicke zapalovanie u ktoreho sa da pri zablokovanej mechanickej odstredivej regulacii nastavit krivka predstihu elektronicky....
To je přesně ono
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Este jedna otazocka ak muozem, mam motor 2103 cize 1.5ku chcel by som tam znizit hlavu ale tak aby motor aj nieco odjazdil aspon 2 sezony to je sice nie dlha doba ale motoru sa bude davat zabrat totisto to staviam na autocross kolko by som s tej hlavy mal ubrat aby bolo dobre? Ja som tak rozmyslal ze okolo 1,2mm co vy nato? A este pfu s tym zapalkom to bude problem nemam take a ani moc penazi takze neeistuje neaka lacnajsia alternativa? dakujem
Osobně bych snižoval blok - u motoru 1500 klidně můžeš až 1,8 mm (tím by měl nedoběh stejný jako krátkozdvihové motory).
A motorů Lada při úpravách pro soutěže není problém jít na kompresní poměr klidně i 11:1. Je ale nezbytně nutné tomuto tvrdému motoru přizpůsobit předstih, a to velmi přesně a kvalitně. Je to to nejtěžší a nejnáročnější, co při úpravách je.
CARKY VE VETACH, TO SE NEDA LUSTIT!miskoo píše:Este jedna otazocka ak muozem, mam motor 2103 cize 1.5ku chcel by som tam znizit hlavu ale tak aby motor aj nieco odjazdil aspon 2 sezony to je sice nie dlha doba ale motoru sa bude davat zabrat totisto to staviam na autocross kolko by som s tej hlavy mal ubrat aby bolo dobre? Ja som tak rozmyslal ze okolo 1,2mm co vy nato? A este pfu s tym zapalkom to bude problem nemam take a ani moc penazi takze neeistuje neaka lacnajsia alternativa? dakujem
pokud se o to aspon trochu nebudes snazit, tak uz prijdou tresty!
