Olej
Atex
Příspěvek od Atex »
Kdyz se o tom bavite, poradte jaky nejlepsi olej na turbiny, do te moji lancie. Na cene az tak nezalezi ....
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Atex
Příspěvek od Atex »
Vyrobce doporucuje SELENIA WR P.E.
vidim zle? nebo je tam 5W-30?
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Atex píše:vidim zle? nebo je tam 5W-30?
to byla mýlka, už jsem to smazal
Veverka
b
Příspěvek od Veverka »
Neustále ztrácím olej,kolem vrchu hadice odvětrávání se pořád objevuje, :scratch: ,ta hadice musí být připojená hermeticky?
Cooper
Re: b
Příspěvek od Cooper »
Veverka píše:Neustále ztrácím olej,kolem vrchu hadice odvětrávání se pořád objevuje, :scratch: ,ta hadice musí být připojená hermeticky?
To mi říká něco o vyhazování oleje? Ni? Špatné kroužky? To je jen můj nesmělý, začátečnický tip ;-)
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Re: b
Ta hadice by naopak měla být na filterbox nasazena pouze suvně, tedy bez spony.
Pokud se tam někde objevuje olej, může to být způsobeno znečiětěným odvětrávačem v bloku. Olej se nestačí vracet do bloku (vany) a podtlak jej vytahuje nahoru.
Wolf
Re: b
Příspěvek od Wolf »
Marek píše:Ta hadice by naopak měla být na filterbox nasazena pouze suvně, tedy bez spony.
No, nevím Marku, já jsem tam měl už od výrobce motex pásku.
Suvné spojení je dobré leda pro lehkost odpojení hadice při sundávání filtrboxu . V hadici má být správně podtlak , je ovšem známo že nátrubek není k filru přidělán vždy vzduchotěsně . Nebo že by rafinovaná ochrana gufer kliky když to "štěkne" ? ... Jinak si důvod absence pásky nevysvětluji .
Luděk Ondrůch
Re: b
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Vyndej a vyčisti odlučovač oleje (dá se sundat po povolení matice vedle spodního konce té hadice). Pokud je zanešený, tak leze moc oleje nahoru do filtrboxu. Já měl hadici taky přitaženou páskou.
VAZ 1117
Pro demontáž je spoj bez pásky lepší. Vzhledem k tomu, že v hadici je podtlak, páska netřeba. U LPG motorů se dokonce tato páska úmyslně vyhazuje - kdyby to střelilo do sání, má tlak kudy z filtru vystřelit (a neničí !!!).
Veverka
Díky zkusím a poreferuji.
Kalasnikov
Příspěvek od Kalasnikov »
xx
Naposledy upravil(a) Kalasnikov dne čtv lis 04, 2010 20:48, celkem upraveno 1 x.
Veverka
Matici jsem oddělal ale jak sundat kryt?
Poklepem z boku. Hodinářský kladívko stačí. nebo zabrat, trhnout, nebo jinak oddělit. je tam těsnění, tak opatrně. jde to i podebrat šroubovákem ze strany a postupně odlepit. Jde to.
Veverka
Díky,jde to blbě uchytit ale dám pozor.
