Olej
- Atex
Kdyz se o tom bavite, poradte jaky nejlepsi olej na turbiny, do te moji lancie. Na cene az tak nezalezi ....
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Re: b
To mi říká něco o vyhazování oleje? Ni? Špatné kroužky? To je jen můj nesmělý, začátečnický tipVeverka píše:Neustále ztrácím olej,kolem vrchu hadice odvětrávání se pořád objevuje,,ta hadice musí být připojená hermeticky?
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Re: b
Ta hadice by naopak měla být na filterbox nasazena pouze suvně, tedy bez spony.Veverka píše:Neustále ztrácím olej,kolem vrchu hadice odvětrávání se pořád objevuje,,ta hadice musí být připojená hermeticky?
Pokud se tam někde objevuje olej, může to být způsobeno znečiětěným odvětrávačem v bloku. Olej se nestačí vracet do bloku (vany) a podtlak jej vytahuje nahoru.
Suvné spojení je dobré leda pro lehkost odpojení hadice při sundávání filtrboxu . V hadici má být správně podtlak , je ovšem známo že nátrubek není k filru přidělán vždy vzduchotěsně . Nebo že by rafinovaná ochrana gufer kliky když to "štěkne" ? ... Jinak si důvod absence pásky nevysvětluji .
- Luděk Ondrůch
Re: b
Vyndej a vyčisti odlučovač oleje (dá se sundat po povolení matice vedle spodního konce té hadice). Pokud je zanešený, tak leze moc oleje nahoru do filtrboxu. Já měl hadici taky přitaženou páskou.Veverka píše:Neustále ztrácím olej,kolem vrchu hadice odvětrávání se pořád objevuje,,ta hadice musí být připojená hermeticky?
VAZ 1117
Pro demontáž je spoj bez pásky lepší. Vzhledem k tomu, že v hadici je podtlak, páska netřeba. U LPG motorů se dokonce tato páska úmyslně vyhazuje - kdyby to střelilo do sání, má tlak kudy z filtru vystřelit (a neničí !!!).
- Kalasnikov
- MartasBrno
