Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
- Paťo Zvolen
Ako to tu tak sledujem, ja by som sa zas až tak neutešoval tým, že kolesá tam "vlezou". Ak xcete jazdiť poväčšine asfalt, tak prosím, ALE v teréne a pri väčšom krížení to nemusí "sekať dobrotu". Pouvažujte o tom, ja viem o čom píšem.hush píše:Ne,LASSY 144 OK jsou užší, asi 170mm a mají o cca 3cm větší průměr, tuším cca 735mm, ale vlezou se myslím i na neupravenou Nivu.
Lada Niva 1.6 LPG - teraz pevne verím, že sa o ňu vzorne stará už nový majiteľ
Dacia Duster 4x4 vo výhľade
ja chcem dat na moju natasu fedima extreme su to sice protektory ale vraj stoja za to je to teply protektor ma oznacenie M+S takze je urcena na zimu
a hlavne je to original rozmer na nivu 175 80 r16 tu je aj odkaz:
mam ich za 88,5eur a myslim ze sa tovyplati lebo voltyry do snehu a hlavne na lade su ako neriadena strela
Kód: Vybrat vše
http://www.fedimaczech.cz/fedimaczech/eshop/3-1-4x4/0/5/518-EXTREME-175-R16-698-155mm-90N
Včera jsem objednal, dnes přišly, tak sem přezul a sem zvědavé jak budou fungovat
http://www.pneugrande.cz/pneumatiky/bri ... 0-r16-91q/
Zimní guma je zimní guma, zrovna na MS4 od Vraníka sem jezdil zimu předtím a to nemá se zimní gumou nic společnýho.
kolko vyjdu tie thule retaze? Lebo ja som pozeral na moj rozmer, 160€ za par, to ochotny dat nie som hlavne ked chcem dva pary.
Pred par rokmi som mal jeden par a daval som ich dopredu i dozadu a asi viac pomohli vpredu....
Inak zimaky su zimaky, to je pravda, ja by som na zimu nic ine nechcel, ani do hlbokeho snehu...
toto nejak nechapemBenbass píše:tak určite radšej, užšie kola v terene na seriovku, ako napr. dake 205ky v terene na seriovku...
a tie fedimy su v podstate "TRUCK 2000" od Vranika, co par ludi ma, ale ktovieco to nieje...
205 je sirka, profil a priemer disku urcuje vysku....
napr. 205/70 R15 je mensie nez original a 205/80 R 16 je zas vacsie a bude to drhnut pri krizeni...
Ja som mal na seriovke prave tie 205/80 16 a kvoli nim som musel kladivom upravit lemy vzadu
a pod pojmom "teren" si kazdy predstavuje nieco ine, to co beriem ako teren ja sa na seriovom rozmere gum ist neda, lebo by diferaky ostali zaryte v blate
