Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
dusan1488
Příspěvek od dusan1488 »
je to original rozmer na nivku takze je fajn ze konecne vyraba niekto offroad pneu aj na nivu a netreba pritom upravovat auto
ak nepocitam ruske firmi
Benbass
Příspěvek od Benbass »
dusan1488... takže tie lassy su presne take rozmerovo iste ako originalne voltyre?
hush
Příspěvek od hush »
Ne,LASSY 144 OK jsou užší, asi 170mm a mají o cca 3cm větší průměr, tuším cca 735mm, ale vlezou se myslím i na neupravenou Nivu.
Naposledy upravil(a) hush dne stř lis 24, 2010 15:48, celkem upraveno 1 x.
dusan1488
nehovorim o lasse ale o tej fedime uz som sa viackrat pokusal zistit ci lassy su ten isty rozmer ale nepodarilo sa mi to takze neviem
Paťo Zvolen
Příspěvek od Paťo Zvolen »
hush píše:Ne,LASSY 144 OK jsou užší, asi 170mm a mají o cca 3cm větší průměr, tuším cca 735mm, ale vlezou se myslím i na neupravenou Nivu.
Ako to tu tak sledujem, ja by som sa zas až tak neutešoval tým, že kolesá tam "vlezou". Ak xcete jazdiť poväčšine asfalt, tak prosím, ALE v teréne a pri väčšom krížení to nemusí "sekať dobrotu". Pouvažujte o tom, ja viem o čom píšem.
Dacia Duster 4x4 vo výhľade
Benbass
tak určite radšej, užšie kola v terene na seriovku, ako napr. dake 205ky v terene na seriovku...
dusan1488
ja chcem dat na moju natasu fedima extreme su to sice protektory ale vraj stoja za to je to teply protektor ma oznacenie M+S takze je urcena na zimu
a hlavne je to original rozmer na nivu 175 80 r16 tu je aj odkaz:
Kód: Vybrat vše
http://www.fedimaczech.cz/fedimaczech/eshop/3-1-4x4/0/5/518-EXTREME-175-R16-698-155mm-90N
mam ich za 88,5eur a myslim ze sa tovyplati lebo voltyry do snehu a hlavne na lade su ako neriadena strela
dusan1488
co sa tyka retazi ak ich das na vsetky pneu tak okrem toho ked budes chciet liest na strom tak vylezies na vsetko
hush
Příspěvek od hush »
Včera jsem objednal, dnes přišly, tak sem přezul a sem zvědavé jak budou fungovat :-)
http://www.pneugrande.cz/pneumatiky/bri ... 0-r16-91q/
Zimní guma je zimní guma, zrovna na MS4 od Vraníka sem jezdil zimu předtím a to nemá se zimní gumou nic společnýho.
kolko vyjdu tie thule retaze? Lebo ja som pozeral na moj rozmer, 160€ za par, to ochotny dat nie som hlavne ked chcem dva pary.
Pred par rokmi som mal jeden par a daval som ich dopredu i dozadu a asi viac pomohli vpredu....
Inak zimaky su zimaky, to je pravda, ja by som na zimu nic ine nechcel, ani do hlbokeho snehu...
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
thule jsem loni kupoval za necele 4 tisice. a jeste jsem je musel menit za vetsi, ta jejich tabulka nesedela na rozmery ruske gumy. Ted mam 144 Lassa a jezdim jako na bruslich.
hmm, to ja si radsej kupim ocelovu retaz a vyrobim si retaze na vsetky 4 kola :mrgreen:
Benbass píše:tak určite radšej, užšie kola v terene na seriovku, ako napr. dake 205ky v terene na seriovku...
toto nejak nechapem :? v com je rozdiel medzi seriovkou a neseriovkou? ja rozhodne nemam seriovku a kolesa mam 30/9.5, co je sirka cca 245 a priemer 76, a mozno aj preto mi 205ky pridu ako gumy na "seriovku" :D
a tie fedimy su v podstate "TRUCK 2000" od Vranika, co par ludi ma, ale ktovieco to nieje...
Benbass
napišem priklad, :D mam nivku NEUPRAVENU a chcem snou ist do terenu, tak radšej tam neham originalny rozmer kolies, ako by som tam mal davať širšie kola, ktoré by mi mali dreť o lemy, blatniky a aj pri kríženi, tu sa aj písalo že na NEUPRAVENU nivku 205... je už trošku moc či sa mylim? :roll:
205 je sirka, profil a priemer disku urcuje vysku....
napr. 205/70 R15 je mensie nez original a 205/80 R 16 je zas vacsie a bude to drhnut pri krizeni...
Ja som mal na seriovke prave tie 205/80 16 a kvoli nim som musel kladivom upravit lemy vzadu :-D
a pod pojmom "teren" si kazdy predstavuje nieco ine, to co beriem ako teren ja sa na seriovom rozmere gum ist neda, lebo by diferaky ostali zaryte v blate :mrgreen:
