Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
- Paťo Zvolen
Ako to tu tak sledujem, ja by som sa zas až tak neutešoval tým, že kolesá tam "vlezou". Ak xcete jazdiť poväčšine asfalt, tak prosím, ALE v teréne a pri väčšom krížení to nemusí "sekať dobrotu". Pouvažujte o tom, ja viem o čom píšem.hush píše:Ne,LASSY 144 OK jsou užší, asi 170mm a mají o cca 3cm větší průměr, tuším cca 735mm, ale vlezou se myslím i na neupravenou Nivu.
Dacia Duster 4x4 vo výhľade
ja chcem dat na moju natasu fedima extreme su to sice protektory ale vraj stoja za to je to teply protektor ma oznacenie M+S takze je urcena na zimu
a hlavne je to original rozmer na nivu 175 80 r16 tu je aj odkaz:
mam ich za 88,5eur a myslim ze sa tovyplati lebo voltyry do snehu a hlavne na lade su ako neriadena strela
Kód: Vybrat vše
http://www.fedimaczech.cz/fedimaczech/eshop/3-1-4x4/0/5/518-EXTREME-175-R16-698-155mm-90N
Včera jsem objednal, dnes přišly, tak sem přezul a sem zvědavé jak budou fungovat
http://www.pneugrande.cz/pneumatiky/bri ... 0-r16-91q/
Zimní guma je zimní guma, zrovna na MS4 od Vraníka sem jezdil zimu předtím a to nemá se zimní gumou nic společnýho.
kolko vyjdu tie thule retaze? Lebo ja som pozeral na moj rozmer, 160€ za par, to ochotny dat nie som hlavne ked chcem dva pary.
Pred par rokmi som mal jeden par a daval som ich dopredu i dozadu a asi viac pomohli vpredu....
Inak zimaky su zimaky, to je pravda, ja by som na zimu nic ine nechcel, ani do hlbokeho snehu...
toto nejak nechapem v com je rozdiel medzi seriovkou a neseriovkou? ja rozhodne nemam seriovku a kolesa mam 30/9.5, co je sirka cca 245 a priemer 76, a mozno aj preto mi 205ky pridu ako gumy na "seriovku"Benbass píše:tak určite radšej, užšie kola v terene na seriovku, ako napr. dake 205ky v terene na seriovku...
a tie fedimy su v podstate "TRUCK 2000" od Vranika, co par ludi ma, ale ktovieco to nieje...
205 je sirka, profil a priemer disku urcuje vysku....
napr. 205/70 R15 je mensie nez original a 205/80 R 16 je zas vacsie a bude to drhnut pri krizeni...
Ja som mal na seriovke prave tie 205/80 16 a kvoli nim som musel kladivom upravit lemy vzadu
a pod pojmom "teren" si kazdy predstavuje nieco ine, to co beriem ako teren ja sa na seriovom rozmere gum ist neda, lebo by diferaky ostali zaryte v blate
