Skapínanie motora
Re: Skapínanie motora
Vašátor píše:Luďku, tam mají opravdu mega výběr :rolleyes: , když potřebujeme nějakou speciálku, tak jedině tam.
Vidím, že firma, v odborných kruzích, není neznámá :lol: . L.
Jj, dřív (víc jak 10 let zpět) když ještě sídlili kousek od Cejlu, jsem tam byl pečenej, vařenej :)
IGOR-PROGRAMATOR
Příspěvek od IGOR-PROGRAMATOR »
Lada vesta sw cross 1,6 16V
Diagnostika:
1.Kolísanie otáčok na voľnobehu 500ot-1200ot sporadické zdochýnanie motora, trasenie motora na nízkych otáčkach.
2.Zvýsená spotreba 0,7-0,9l pri studenom motore v zime 1,1-1,5l na Hod na 1,4-2,2l pri studenom motore v zime 2,2-7,7l na Hod.
3.Sporadické držanie vysokých otáčok dlhšie ako 1s pri náhlom brzdení a zastavení .
4.Po štarte znateľné cítiť nespálený benzín z výfuku
5.Znatelné dymenie šedým dymom z výfuku po zohriati motora , po zašliapnutí plynového pedálu na 2-4,500ot dym ako zo starej vylágrovanej škodovky 120.
6.Sporadicky sa rozzosvieti porucha motora občas zhasne. (Pri poruche nie je pravidlom aby táto kontrolka rozsvietila. )
Pokiaľ máte tieto príznaky na vašom aute LADA vesta sw cross 1,6
na 99,9% máte vadnú lambda sondu.
A pokiaľ sa viete pripojiť Diagnostikov a hlási vám tieto Poruchy:
P0171 - Systém je príliš chudý, banka 1
P2187- Systém je príliš nestabilný pri voľnobežnej banke 1
(P0130)- Strata komunikácie a vyhodnocovanie priamo s lambda sondy.
P0130 - nemusí hlásiť u viacero áut s poškodenou lambdou táto porucha nezobrazuje na diagnostike , nakoľko Lada vesta má naprogramované hraničné hodnoty ako správne .
Ešte dôležité uviesť vozidlo má podobné príznaky bez poruchy na Diagnostike ak je to možné spravte kontrolu Lambda sondy skontrolujte mapovanie či nie je na spodnej úrovni.
Na 90% porucha Lambda sondy - Zabudol som uviesť je Lambda 1 pred katalyzátorom nie za kde je Lamnda 2
Dúfam že vám moje informácie pomohli. Prajem pekný deň.
Vieme o tom, ďakujeme :)
:) mení sa za rovnakú? alebo s inou hodnotou, typom, číslom, výrobcom?
Ještě to zpracuju ve stylu Felliniho, ale vyhecován thorvaldem jsem to dneska díky Tommelovi poprvé zkusil s gumou, navlík jsem na poprvé raději dvě, a musím říct, že i když tomu škarohlídi nebudou věřit, fakt je to lepší než bez gumy :mrgreen: Normálně -3 a na studeno bez drhnutí/škubání :shock:, naopak úplně plynule jsem to pomalinku vytáhnul až nahoru, krásně to klouzalo, ale plynule :!:
Takže stran níže popsaného postu bylo spácháno krátké video , shlédněte, lajkujte, komentujte ;-)
thorvald píše:tak diskomfort jazdy postretol aj mna. nejde priamo o skapinanie motora ale trhanie, cukanie pri preradovani medzi 1. a 2 stupnom. Na 3. stupni to tiez trochu robi ale neieje to take vyrazne ako pri dvojke. v podstate pri preradeni z 1. na 2. vacsinou dochadzalo jak keby k pribrzdeniu auta. som si pripadal jak v autoskole miestami :roll: hlavne pripadni spolucestujuci obcas pozerali co sa robi...ci neviem so spojkou narabat. pridavanie plynu ako pisal vyssie Duko pomahalo len ciastocne. zacalo mi to robit tak vyraznejsie asi pred 2 tyzdnami. pri patrani po ruskom nete som natrafil na moznu pricinu...netesnost medzi ventilom absorbera a sanim...prosto si to sprosto prisava vzduch zvonku a RJ s tym nepocita. Riesenie je utesnit tu hadicu na oboch koncoch, prip. vymenit. Video kde to typek popisuje:
https://www.youtube.com/watch?v=T6-xI--SANE
pripadne tu: https://www.youtube.com/watch?v=HWaQvGQoJck
Ja som to vcera kolchozil s tymi tesneniami. Nasiel som predajcu priamo v BA kde mal slusny vyber roznych rozmerov, vyuzitelne su 8x1,5 a 8x1,8 mm (priemer tesnenia x hrubka gumy). Mne zapasovalo na strane absorbera dva kusy tych 8x1,8 a jeden 8x1,5 medzi nich a na strane sania dva kusy 8x1,8. Tu sa to moze zrejme lisit u inych...zalezi od toho aka je vola v tej hadici. Tak isto vo videu to ukazuje na motore 1,8l. Na 1,6l je ta hadica z opacnej strany trubice sania a je k nej trochu horsi pristup.
Vysledok je taky ze vcera a dnes som to testoval po meste a dialnici a to trhanie proste zmizlo. Motor taha pekne plynulo z nizsich otacok, tak isto aj to preradenie je plynulejsie a pohyb rovnomerny. Sa mi az nechcelo prestat sa vozit ked to tak dobre islo :mrgreen:
Komu to cuka a trha pri radeni pocas rozbiehania hlavne na nizsich stupnoch tak nech skusi tento kolchoz. Zatial to vyzera ze u mna to problem vyriesilo
Na Youtube padl dotaz, kde gumičky koupit. Protože do diskuze na YT se nedá dát obrázek, prolinkuju to sem na fórum. Použité gumičky:
A ještě jedna zbyla :-D
A jsou to gumicky cerifikovane pro pouziti v automobilnim prostredi? Nerejpu jen jestli odolavaji teplotam, oleji, benzinu ... :rabbit: .
Olej ani benzín se na ně nemá jak dostat a teplota bude cajk. A když neodolaj, tak je vyměním za jiné, identické ;-). A hlavně jsou certifikované pro užití na vozech Lada jejich dodavatelem, chvalně známou osobou pracující pro firmu AMC ;-)
A benzinove vypary su z vody? :D
no s E10 v podstatě jo :-D
Kdyby nevyhovovaly, tak v zeleném domku ve Štěrboholech určitě budou mít spousty náhrad z jiných materiálů :)
A jeste se blbe zeptam. Treba u Granty zadne takove kurvitko neni? Ja totiz u tech modernich plecek ty veci pod kapotou tak nejak nechapu a drzim si odstup :-) . Tam ten ventil je takova ta vec co je uchycena na filtrbox, ze?
Ano, u Granty to je na filterboxe :)
