Koroze
Lemy a koroze
Noo ty lemy blatníků jsou u mě taky napadeny tím červotočem železitým.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Pěnu jak psal Maysner. Buď vyvařit, nebo přetmelit, přelaminovat.
Mimochodem doporučuju zkontrolovat prostor pod plastovýma bočníma kapsama v kufru, hlavně plynařům, teče tam voda přes plnění plynu. Mám tam na jednom místě hodně slušnou korozi, myslím že t možná taky pude naskrz
Přetmelit to nepůjde, jedna díra je velikosti slepičího vajíčka, další tři díry křepelčího. A určitě se to dá ještě šroubovákem vyklovat.
Vařit nic nechci, nepotřebuji opravu na dalších 10 let, jen to přes léto vymaskovat na prosincovou STK, pak cca max. dva roky dojezdit a poslat do háje
Rakovina za tu dobu prostoupí celou kastlí.
Vyvaření je složitý, já na to nemám nádobíčko, tak bych to musel zadat, celé odstrojit, zespoda nahmatávám svazky kabelů a izolaci pod kobercem. Prstem se dostanu jak do nitra prahu, tak do podlahy. Letošní zima byla dlouhá, krutá a mimořádně slaná.
Co je na té pěně špatnýho? Prý má sílu, že roztrhá práh?
Mno, když se řezalo vypěněné žluté, tak ta pěna byla uvnitř i na venek suchá
. Nicméně u prahů se počítá s tím, že jimi prochází voda a pokud se zapění, hrozí, že se bude někde hromadit, včetně bordelu co sebou nese a poteče to tam kam nemá a bude to hnít v místech kde se utvoří kapsy. Lepší bude si vytvořit nějakou kostřičku z drátů tu nějak uchytit v díře a přetmelit. Nejdříve tu díru vystříkat odrezovačem a po zalátání prahy vystříkat vyjetým olejem, na omezenou dobu by to mohlo trošku vydržet.
Ano, já blbec zapoměl, žádné konstrukce na držení tmelu, to již je překonané, já osel zapomělFOMA píše: ... Raději tam přinýtuj plech ...
To já blatník na favoritu "zalátal" tak, že jsem přes díru dal dva čtverce izolačky (tý protkaný provázkama) A přetřel barvou.Díra už není vidět a vodotrysk už ve výbavě nemám.Ovšem na stk by asi koukali
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Z horní strany podlahy jsem si vystřihnul pásek pozinkovaného plechu, napatlal ho medvědím hovnem barva khaki a nalepil jak žvejkačku. Oprava půl hodinky včetně demontáže plastů. No ale co s mnohem většíma dírama v prahu, kam se zeshora nedostanu. Zkusím tam plech zespodu přinýtovat a jako zálohu si nechám tu pěnu.
