Koroze
tavri
Příspěvek od tavri »
Celkově to není hrozný, až na ty lokální koroze, asi tam bydlí červotoč železitý :-)
Lemy a koroze
Noo ty lemy blatníků jsou u mě taky napadeny tím červotočem železitým. :?
Dnes jsem se válel pod sedmou a také jsem toho červotoče na jednom místě zahlédl :) .
Taky dobrá liška, to moje šuplíkový lišty vypadají líp.
tavri
Lokální koroze se objevila na prazích, ale jen ze strany podlahy. Šroubovákem jsem šel skrz. :(
Co do nich dírama nastříkat montážní pěnu, seříznout do roviny a zamaskovat zapatláním... Jsou nějaké tmely ve spreji, podobné té izolaci, co tam je dnes?
Maysner
Příspěvek od Maysner »
das tam penu a za rok nemas prahy 8)
Pěnu jak psal Maysner. Buď vyvařit, nebo přetmelit, přelaminovat.
Mimochodem doporučuju zkontrolovat prostor pod plastovýma bočníma kapsama v kufru, hlavně plynařům, teče tam voda přes plnění plynu. Mám tam na jednom místě hodně slušnou korozi, myslím že t možná taky pude naskrz :(
tavri
Přetmelit to nepůjde, jedna díra je velikosti slepičího vajíčka, další tři díry křepelčího. A určitě se to dá ještě šroubovákem vyklovat.
Vařit nic nechci, nepotřebuji opravu na dalších 10 let, jen to přes léto vymaskovat na prosincovou STK, pak cca max. dva roky dojezdit a poslat do háje :-) Rakovina za tu dobu prostoupí celou kastlí.
Vyvaření je složitý, já na to nemám nádobíčko, tak bych to musel zadat, celé odstrojit, zespoda nahmatávám svazky kabelů a izolaci pod kobercem. Prstem se dostanu jak do nitra prahu, tak do podlahy. Letošní zima byla dlouhá, krutá a mimořádně slaná.
Co je na té pěně špatnýho? Prý má sílu, že roztrhá práh?
No jednak se to může tou pěnou roztrhat na dalších místech, kde to ještě drží a jednak se tam bude o to víc držet vlhkost a reznout. Jo letošní zima fakt stála za to, zadní vrata by o tom mohly vyprávět.
Maysner
ta pena je jak houba. drzi vodu. to je taky duvod. proc nesnasim upevneni plynove toroidni nadrze penou. za to bych vrazdil :evil:
Mno, když se řezalo vypěněné žluté, tak ta pěna byla uvnitř i na venek suchá :wink: . Nicméně u prahů se počítá s tím, že jimi prochází voda a pokud se zapění, hrozí, že se bude někde hromadit, včetně bordelu co sebou nese a poteče to tam kam nemá a bude to hnít v místech kde se utvoří kapsy. Lepší bude si vytvořit nějakou kostřičku z drátů tu nějak uchytit v díře a přetmelit. Nejdříve tu díru vystříkat odrezovačem a po zalátání prahy vystříkat vyjetým olejem, na omezenou dobu by to mohlo trošku vydržet.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
tak,tak pěnu nedávat,pouze špatné zkušenosti-drží se pod ní vlhko(zejména v prazích.
Raději tam přinýtuj plech,zanechej(pročisti)odtokové otvory a vystříkej to vevnitř min.olejem-10 let to asi nevydrží,ale 5 by mohlo bez problémů.
FOMA píše: ... Raději tam přinýtuj plech ...
Ano, já blbec zapoměl, žádné konstrukce na držení tmelu, to již je překonané, já osel zapoměl :| . Ještě se dá místo nýtování ten plech přilepit epoxidovým lepidlem.
To já blatník na favoritu "zalátal" tak, že jsem přes díru dal dva čtverce izolačky (tý protkaný provázkama) A přetřel barvou.Díra už není vidět a vodotrysk už ve výbavě nemám.Ovšem na stk by asi koukali :lol:
tavri
Z horní strany podlahy jsem si vystřihnul pásek pozinkovaného plechu, napatlal ho medvědím hovnem barva khaki a nalepil jak žvejkačku. Oprava půl hodinky včetně demontáže plastů. No ale co s mnohem většíma dírama v prahu, kam se zeshora nedostanu. Zkusím tam plech zespodu přinýtovat a jako zálohu si nechám tu pěnu.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
