Nátěr - nástřik
kuchi
Příspěvek od kuchi »
tak já jsem s kvalitou Tlumex plastu spokojený a nemíním platit (dle mého názoru) víc . Ale to je můj názor a podotýkám že jsem s Body nedělal tak nevím
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
Kdyz je nekde neco orezle,tak to odrbu a chci se zeptat.Natirate to odrezovacem,strikate zakladem a potom nejakym timhle sajrajtem?A nebo odrbat a rovnou striknout sajrajtem.Poradte co je lepsi a co vydrzi nejdele.Neco podobneho me ceka.Diky.Nevim,jak je odrezovac mastny,aby mi to na to potom chytlo.
kuchi
tak nejlepší je to ještě základem natřít, a potom i barvou ale je to zdlouhavý, jinak odrezovač je suchý proto je na něm napsáno bezoplachový tzn natřu, zachne , a natírám barvou .
obrousit, odrezovac, zaklad, a pak ta ochrana. musi to prijit uz na natreny
Mirek999
Jasny,diky.
swics
Příspěvek od swics »
ja som pouzil raz bodycko ..od vtedy uz ho nepouzivam ,,olupuje sa ,,,,,najlepsi je gumoasfalt co sa dava na strechy s tim som spokojni je pruzny a myslim ze aj vhodny pod blatniky ,,a cenovo je ho asi o 5 nasobok viac ako bodycka....
tavri
Příspěvek od tavri »
Maysner píše:obrousit, odrezovac, zaklad, a pak ta ochrana. musi to prijit uz na natreny
Právě jsem dělal podlahu a prahy, jen místo klasického základu jsem použil FEST B co zbyl ze střechy. Přilnavost výborná.
Rankl
Příspěvek od Rankl »
je to asi trochu mimo a dost možná jste o tom popsali mnoho stran a já to nenašel.
rád bych přetřel tu věc co drží větrák na chladiči, dekl sání, případně dekl motoru. tuatam to rezne.
co na to mam použít, aby to tim teplem hned neslezlo?
2107 a 21214
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Teplotně odolnou barvu :mrgreen: :mrgreen:
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Rankl
áno, něco takového mě napadalo.
přijdu do drogerie a řeknu: máte teplotně odolnou barvu?
a pani co je tam už čtyřicet let a má porád tu samou silonovou zástěru mi jakousi barvu vrazí.
zítra jdu pro ni.
2107 a 21214
na celej motor jsem pouzil barvy ve spreji. na bloku to drzelo ok. viko ventilu se sloupalo(ale tam byl lak na karoserie, michanej do spreje).
na druhej motor alkyton, kterej drzi i na brzdach nekolik let 8)
Rankl píše:co na to mam použít, aby to tim teplem hned neslezlo?
Pokud ti jde o to aby to vydrželo a neslezlo , dej to opískovat a komaxit (práškovou barvu) .
2103s
Příspěvek od 2103s »
zdravim...mam problem..jak mam udelat nakej nater podvozku a tak....podbehy a pod.....jako esi to mam normalne natirat ted zakladem na cisto a pak to jen prestriknout este jednou...bo jak se to dela pod lak...nejsem lakyr takze neviiim
[ Komentář přidal: Laďuša: st duben 27, 2011 12:49 ]
Přesunuto do vhodnějšího chlívku
rosta
Příspěvek od rosta »
taky jsem natřel spodek jen tlumexem-prej antikorozní :cwm10: :puke: pod tou sračkou to elegantně shnilo-před 8 lety měněná sekyra byla na prach...byla natřená tlumexem a na pohled dobrá-jen jsem se jí dotknul kartáčem a doslova zmizela.... doporučuji odrbat dráťákem do čista co to půjde, potom použít kvalitní dvousložkovou základovku ve dvou vrstvách a na tu teprve tmel na podvozky-doporučuji něco na bázi kaučuku a syntetických pryskyřic-do bodýčko je dobrý, ale musí být podetřený kvalitní základovkou jo a odrezovač nedoporučuju-sice to odrezí, ale je to kyselina fosforečná s rezne to snad ještě rychleji.....
rosta, chceš říct, že ty sekyrky byly ošetřený jen tlumexem na holej plech? To snad ne!
Na plech patří přece základ, vrch, teprve na to potom třeba ten tlumex. Je to proti kamínkům, aby neobouchaly lak, kterej chrání plech, ne proti vodě.
Na každým přípravku je napsanej návod k použití. No a příprava povrchu, to bude asi alfa a omega vší snahy. (A s tím spojenej problém, kontroverzního odrezovače na bázi kyseliny fosforečné)
