vymena motoru
- Petanek2101
Ivo: sám si nebyl
já jsem stál opodál fotil a fandil
To máš sice pravdu, ale několikrát jsem to dělal sám a tolik síly nemám.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- Ondra 07
Nejaky takovy zvedak by se hodil na motory... nevite co stoji nejaky kocky nebo jiny kladky...?
Když máš kliku, tak stejný hupcuk jako má Ivo, v bazaru za 800,-
Po Baumaxech a pod. se prodávají hupcuky s ocelovým lankem, ale bacha na ně, moc toho nevydrží. (resp. mají větší a menší typ, a ten menší je fakt atrapa)
Pánové ,prosím neplést si dojmy a pojmy ev. hodinky a holinky . Hupcuk není trojnožka - to je dreifuss - z něm. Hupcuk není ani kočka nebo naviják - to je graenig -opět z něm. Hupcuk je páka se třemi řetízky - za střední s velkým hákem se zavěsí břemeno a krajními řetízky s menšími háčky se postupně HUP-CUK šplhá po řetězu zavěšeném např.na zmíněné trojnožce. Jde to udělat z kusu plocháče a kusu "kravského" řetězu i v minimálně vybavené dílně .
P.S. omlouvám se němčinářům - nechtělo se mi hledat ostré S a přehlasované A .
Pánové, motor z auta vyndám defakto sám - se svojí muší sílou
. Jen to chce správněj postup. My oddělali kapotu, pod motor provlíkli starou pneumatiku z cyklo kola (postačí klidně pevné lano), já stoupl na věže, motor zvednul a bratránek ho přitáhl na přední čelo (kde byla připravena matrace, aby se čelo nepoškrabalo). Pak už jsme ho jen ve dvou sundali. Postup montáže byl obdobný
Ovšem teď si tak uvědomuju, že byl trošku odstrojen - kompletní nebyl.
Každopádně lešenářská trubka a dva lidi musí stačit... nebo Drobek
Kamarád s banánem v plavkách vyndavá motor sám. Ale je to kulturista. Při zapadnutí ve sněhu mi zvedl zadek auta abych ho mohl podložit prknem a vyjet.
Jinak se opravdu neboj té výměny. Drž se rad kluků a bacha na převodovku a spojku. Zbytek zmákneš no problemo.
lada time is comming...
- Ondra 07
No jo ale kazdy nema to srdce dupnout na nalakovany plechy a udelat jim plastickou operaci...Vašátor píše:já stoupl na věže, motor zvednul a bratránek ho přitáhl na přední čelo
- Ondra 07
Tak jsem byl pokoukat ve Ferone a maji tam ruzny navijaky vetsinou kolem 4000-5000, s nosnosti od 250 do 500kg nejlevnejsi je takovy pakovy zapadkovy cosi s ocel lanem a hakem zvedani nahoru i dolu po krocich asi 5mm takze na usazeni motoru by to stacilo chou za nej asi 600, dalo by se o tom zauvazovat nemate to nekdo doma? Za 200,- na puceni?
Já mám doma řetězový kladkostroj. Už jsem s ním "dělal" motor 4x a bez nejmenšího problému.
Ale v nejbližších víkendech jej sám budu potřebovat. L.
