vymena motoru
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
no jde to i rukama,uz jsem ho tak tahal sam,ale kdyz na to jsou veci tak je to pohodka
Příspěvek od Petr HC »
Dobře to jde i "hupcukem" na prase (pro brášky Slováky na brava lebo na sviňu) . Zapůjčí každý řezník ,který dělá domácí porážky .
Wenca084
Příspěvek od Wenca084 »
Ano , neboli trojnožkou...
čmelák
Příspěvek od čmelák »
prasiatkooo
Ivo: sám si nebyl :mrgreen: já jsem stál opodál fotil a fandil
Ivo
Příspěvek od Ivo »
To máš sice pravdu, ale několikrát jsem to dělal sám a tolik síly nemám.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Nejaky takovy zvedak by se hodil na motory... nevite co stoji nejaky kocky nebo jiny kladky...?
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Když máš kliku, tak stejný hupcuk jako má Ivo, v bazaru za 800,- 8)
Po Baumaxech a pod. se prodávají hupcuky s ocelovým lankem, ale bacha na ně, moc toho nevydrží. (resp. mají větší a menší typ, a ten menší je fakt atrapa)
Pánové ,prosím neplést si dojmy a pojmy ev. hodinky a holinky . Hupcuk není trojnožka - to je dreifuss - z něm. Hupcuk není ani kočka nebo naviják - to je graenig -opět z něm. Hupcuk je páka se třemi řetízky - za střední s velkým hákem se zavěsí břemeno a krajními řetízky s menšími háčky se postupně HUP-CUK šplhá po řetězu zavěšeném např.na zmíněné trojnožce. Jde to udělat z kusu plocháče a kusu "kravského" řetězu i v minimálně vybavené dílně .
P.S. omlouvám se němčinářům - nechtělo se mi hledat ostré S a přehlasované A .
Pánové, motor z auta vyndám defakto sám - se svojí muší sílou :mrgreen:. Jen to chce správněj postup. My oddělali kapotu, pod motor provlíkli starou pneumatiku z cyklo kola (postačí klidně pevné lano), já stoupl na věže, motor zvednul a bratránek ho přitáhl na přední čelo (kde byla připravena matrace, aby se čelo nepoškrabalo). Pak už jsme ho jen ve dvou sundali. Postup montáže byl obdobný :wink:
Ovšem teď si tak uvědomuju, že byl trošku odstrojen - kompletní nebyl.
Každopádně lešenářská trubka a dva lidi musí stačit... nebo Drobek :mrgreen:
ladalover
Příspěvek od ladalover »
Kamarád s banánem v plavkách vyndavá motor sám. Ale je to kulturista. Při zapadnutí ve sněhu mi zvedl zadek auta abych ho mohl podložit prknem a vyjet.
Jinak se opravdu neboj té výměny. Drž se rad kluků a bacha na převodovku a spojku. Zbytek zmákneš no problemo.
lada time is comming...
flamo
Příspěvek od flamo »
diky posnazim sa to podla vasich rad nejako spravit.
Ondra 07
Vašátor píše:já stoupl na věže, motor zvednul a bratránek ho přitáhl na přední čelo
No jo ale kazdy nema to srdce dupnout na nalakovany plechy a udelat jim plastickou operaci... :lol: Zpatky ho takhle asi nedas zvlast motor ktery je o min 30kg tezsi nez zigulacky... :mrgreen: Zkusim se podivat po tech atrapach...
Ondra 07
Tak jsem byl pokoukat ve Ferone a maji tam ruzny navijaky vetsinou kolem 4000-5000, s nosnosti od 250 do 500kg nejlevnejsi je takovy pakovy zapadkovy cosi s ocel lanem a hakem zvedani nahoru i dolu po krocich asi 5mm takze na usazeni motoru by to stacilo chou za nej asi 600, dalo by se o tom zauvazovat nemate to nekdo doma? Za 200,- na puceni?
Já mám doma řetězový kladkostroj. Už jsem s ním "dělal" motor 4x a bez nejmenšího problému.
Ale v nejbližších víkendech jej sám budu potřebovat. L.
