Z minerálu na polosyntetiku.
Sid
Příspěvek od Sid »
Atex píše:no jenze (Ivo vam muze povypravet) muj motor sice slape dovolim si rict na jednicku, ale je proste strasne moc zaneseny, jelikoz mel nalitane 58tkm tak si myslim ze to byl snad jeste origo olej od vyrobni linky. Ten motor je uplne cerny! Byvaly majitel mne sice upozornoval ze s tim nejel nikdy rychleji nez 80km/h ale ocividne ho az takj rad nemel.. Z toho duvodu mam trosku obavy ho tam nalit.. jinymi slovy karbon je svine
Keď to je také zlé tak použi pred výmenou oleja preplachovací olej. My ho používame pred každou výmenou oleja aj keď máme motor čistučký.
V našom VAZe je minerálny olej CASTROL a úplná spokojnosť
Tom007
Příspěvek od Tom007 »
jde to s tim souhlasim,opatrnosti neni nazbyt. Já měl Š105 280000KM jezdila na 6- 8 AD.Jednou jsem sundal viko,a ejhle Karpaty.seřidil ventily tak ,aby něco s pohoři nenapadalo dolu.Stejně napadaly minimalne nanosy z matek ,kdy jsem nasazoval klič.Nasadil viko s1cm napečenim.Motor to ustál,kdybych sem nalil polosynták neobjel bych blok.U 9 Renault D jsem proplach motor asi 20 litry mot oleje vzdy s 0.5 l benzinu pak nekolikrat hydraulikou.Pak polos.Za asi 3t.plna syntetika.Na mineralu po nastartovani zhaslo mazaní s syntetikou až po 7 vteřinach,toho jsem se furt bál.jinak motor na volnoběch ticho ,šel rychle vytočit,vše o moc lepši.Byla to prašivka 370000 a v práci nikdo nevěřil ,že se povede.Ale už bych to nezkoušel,žigulovi je 34 a nerad bych ho nějak nasral
Tom
Atex
Příspěvek od Atex »
Ivo píše:
Atex píše:ale je proste strasne moc zaneseny
to můžu potvrdit. něco takového se nevidí každý den. pokud mi to bude dovoleno, dám sem fotku
jasne dej ji tady..
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Ivo
Příspěvek od Ivo »
tak tady je ta fotka. Ono to možná tak nevypadá, ale je na tom nános černého bordelu. Ještě prozradím, že hlava půjde stejně dolů, tak že se to potom všechno pořádně umyje. Ale bude umytá jenom hlava a všechno co je na ní.
Naposledy upravil(a) Ivo dne ned led 06, 2008 12:48, celkem upraveno 1 x.
to sem mel taky. i kdyz se olej menil celkem pravidelne(znacka neznama jen vim ze to byl 15W40 :roll: ). zacal sem tam lejt mineral Ekolube Super Tribon Motor Oil a de to k lepsimu a lepsimu
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Jééé a já čekal nějaký špinavý motor - takto vypadal můj motor ve 21044 ,když jsem ji koupil, po půl hodině usilovné mechanické čistící práce :P
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Ještě jedna věc. Vím že Mirek mění olej několikrát ročně, aby se toho bordelu zbavil, ale jak je vidět, tak bez úspěchu.
Tom007
nejlepe jsem viděl vymydlený motor po závadě benzin pumpy.Benzin přiředuje olej,pokud je to shodou okolnosti přijatelné procento,máte to jak z fabriky.Jinak u žigula postupnym dlouhodobym přimíchavanim přejdu na nějaky kvalitni minerál. Ručniho čišteni bych bál ,že tam nechám nějake drobky a že to mazaní přicpu.
Tom
O olejích tu bylo napsáno již mnoho a "dostal" jsem i písmenkama pozauši . U hodně špinavého motoru bych asi zůstal u toho na co je to zvyklé . Na rozdíl se můžete podívat i sem. http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... t=90.Fotky jsou asi v půli stránky.
Atex
Příspěvek od Atex »
ano olej sem menil co 2-3 mesice, jednou sem ho vymenil dvakrat za tyden a vzdycky z toho vytekla hnusna cerna piiiip ..
Ivo píše:tak tady je ta fotka. Ono to možná tak nevypadá, ale je na tom nános černého bordelu. Ještě prozradím, že hlava půjde stejně dolů, tak že se to potom všechno pořádně umyje. Ale bude umytá jenom hlava a všechno co je na ní.
tak to počkej co objevite ve vaně, tam bude pekná vrstva bahna.. :) osobně bych ji doporučil sundat a vyčistit, jestli s tim motorem hodlá ještě něco do budoucna dělat..
jinak dobře by se asi čitil blok s vapkou a arvou... ale můj problém byl ten že jsem dělal motor nějakej ten týden a než by se mi povedlo dotoho nalit olej a promazat to pořádně, měl jsem strach že by to odnesly pánve atd (takhle jsem se s tim musel trápit štetečkama, hadřičkama a rozpouštědlama.. :ANAL: ).. ale kdybych to dělal v autě tak bych asi neváhal..
Atex
Příspěvek od Atex »
motor vyndavat nebudu, vana taktez pujde dolu takze se samo vycisti, pak ta hlava a uvidime, nezbyva mi nez pred kazdou vymenou tam nalit ten sajrajt na cisteni, pak to snad bude lepsi
utia
ZIMA
Příspěvek od utia »
Nechci zakladat novy tema tak to hodim sem...
Ted v zime mi zacaly problemy ze kdyz chci vyjet se studenym motorem, nekdy mam potize zaradit tyka se to hlavne zpatecky [vcera jsem chvili nemohl zaradit ani jednicku], mnohdy musim "pres zuby" ale u tepleho motoru je vse v poradku. V lete jsem menil olej v prevodovce za novy, kvalitni ktery tam patri. Je to tedy zpusobene olejem? Dela vam to taky?? Nikdy predtim jsem ti toho nevsiml (ale tehdy jsem parkoval v garazi) :roll:
pohupoval nohama sem a tam,
Re: ZIMA
utia píše:Nechci zakladat novy tema tak to hodim sem...
Někdy se to stává. Máš moc hustý olej. Výrobce sice předepisuje SAE 90, ale ze zkušenosti víme, že vhodnější je SAE 80W nebo SAE 80W/90.
Někde jsem kdysi slyšel názor, že do převodovky v Samaře se používá motorový olej (ale co je na tom pravdy, to nemám zdání).
Jestli máš Samaru, mohl bych Ti doporučit jednu zajímavou věc - zkus do převodovky použít ATF pro automatické převodovky.
utia píše:Ted v zime mi zacaly problemy ze kdyz chci vyjet se studenym motorem
Samara je monoblok že jo ? tu neznám ale nebude to olejem ale SPOJKOU která pořadně nevystavuje, nebo se lanela špatně posouvá po dražkované hřídeli a "unáší"
Je to OT tady to nepatří !
