rozvody
No retaze vydrzia dost vela aspon stare kvalitne vid ludek :) Skor by som pouvazoval o skontrolovani napinacej listy ci nieje zlomena opora pripadne nadstavenie napinaka o 0,5-1 cm podla potreby. Menej prace.. Ono zavisi v akom stave je retaz a ozuben kolesa :)
Neviem v akom su stave,nemozem to porovnat so ziadnym inym motorom,lebo som amater,ktory nemal tu cest zoznamit sa s retazovym motorom :) ale myslim si,ze ked uz robit,tak vsetko.
NO zavisi ako dlho ten motor res auto bude eset zit :) ci sa oplati taky vymena vseho :) to uz potom aj simeringy menit :D
mirecc89
Příspěvek od mirecc89 »
simeringy ešte tesnia dobre podľa mňa tam len stači toto urobiť ešte donastaviť spojkovu pedal a bude isť jak omega
kdyz uz je tu toto tema ma 1700 stejny rozvody jako 1500(1600) ??
Délka rozvodů je stanovena podle zdvihu motoru. Má-li 1.7 stejný zdvih jako 1.5/1.6, řetěz bude stejný (momentálně mám hlavu vymaštěnou z matiky)
- pozor na rozdílnost řetězů + pozor na rozdílnost napínacích lišt - dle motoru jak psal Hurikán.
-ventily se při výměně řetězu seřizovat nemusí, ovšem když už je to rozdělané, doporučuji to udělat.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Cory píše:Pravdepodobne to budem robit ja. Ako dlho by trvala oprava,ak by bola vopred stiahnuta remenica a zhodeny chladic s vekom vntilov a prsiami? :P Retazovy motor som este nerobil, remenaky ano.
Dělal jsem to na Laďce, celkem se vším všudy jedno odpoledne na první pokus.
Doporučuju si koupit nový těsnění na prsa, možná se roztrhá.
V Krči mě stály rozvodový kola + řetěz + napínáky + těsnění celkem 914 Kč
Bacha na nový napínáky a tlumiče řetězu - jsou to šmejdy a praskaj (měnil jsem tlumič).
dmatej píše:sou to šmejdy a praskaj (měnil jsem tlumič).
myslis aj diely,ktore su z ruska?
Dobi
Příspěvek od Dobi »
Dotaz:
jak má vypadat měrka na žigulácké ventily? V chytré knize se , tuším, píše, že je to něco jiného, než klasické měrky. ( širší, delší ???) :?:
Je sirsia, moze mat okolo 2,5cm na sirku.
Dobi: omrkni tu
Při troše zkušeností stačí i klasická měrka šířky 10mm. Ovšem s tou širší se prý pracuje lépe. Já to dělám klasickou a no problemo.
Ja takisto klasickou, lebo siroku som stratil :oops:
A já mám doma pás (původní rozměr 1000 x 80 mm) pružného plechu o síle 0,15 mm, z něhož si odlamuju potřebné kusy na měření ventilů. Když u mě byl Pajas na opravu motoru, taky si jednu odvezl.
popest
Příspěvek od popest »
Opravdu je nutné menit i ozubena kola? Po novem roce se na to take chystam a menit kola jsem vubec nemel v planu.
