Viděl bych to na nějaký problém v cyklovači. Nejspíš špatný kontakt bimetalového spínače, nebo špatný kontakt v připojení cyklovače. Zkus prohlédnout fast-onky (někdy zaoxidují, nebo se částečně vysunou z plastového konektoru) a ev. vyměnit cyklovač na zkoušku za jiný. To že jsi tam dal nový ještě není zárukou toho, že je dobrý. Jednou se mi to stalo u regleru v altecu.axn píše:když přepnu do polohy cyklovače, tak to stírá o něco pomaleji než při normálním sepnutí stěračů, bez žádného časového intervalu. A ještě v tom divně bzučí, ale jen v poloze cyklovače a ten jsem tam dal nový, nevíte někdo co stím??? diky
Stěrače
Re: problém
Re: problém
diky problém vyřešen. nějakej maňas to zapojil a v palubce přeházel dráty.Hurikán píše:Viděl bych to na nějaký problém v cyklovači. Nejspíš špatný kontakt bimetalového spínače, nebo špatný kontakt v připojení cyklovače. Zkus prohlédnout fast-onky (někdy zaoxidují, nebo se částečně vysunou z plastového konektoru) a ev. vyměnit cyklovač na zkoušku za jiný. To že jsi tam dal nový ještě není zárukou toho, že je dobrý. Jednou se mi to stalo u regleru v altecu.axn píše:když přepnu do polohy cyklovače, tak to stírá o něco pomaleji než při normálním sepnutí stěračů, bez žádného časového intervalu. A ještě v tom divně bzučí, ale jen v poloze cyklovače a ten jsem tam dal nový, nevíte někdo co stím??? diky
Lada 2103
Motorek na sterace ?
kdyz mam zaplej pomaly rezim na steracich tak sterace se pohnou pak chvilku nic a rozjedou se a potom zase to sami cim to muze byt ?
Re: Motorek na sterace ?
To není pomalý režim (pokud máš na mysli 1. polohu na páčce stěračů). Jedná se o cyklovač. A pokud se v této poloze stěrače zvednou, zastaví rozjedou, vrátí se zpět a takto se to opakuje, jsou poruchy možné dvě a to doběhový spínač v motoru (nepravděpodobné) resp. závada cyklovače (reálné). Oprava: výměna. L.Spide píše:kdyz mam zaplej pomaly rezim na steracich tak sterace se pohnou pak chvilku nic a rozjedou se a potom zase to sami cim to muze byt ?
vymena ale ceho ? toho cyklovace ? kde ho najdu ?Luděk Musil píše:To není pomalý režim (pokud máš na mysli 1. polohu na páčce stěračů). Jedná se o cyklovač. A pokud se v této poloze stěrače zvednou, zastaví rozjedou, vrátí se zpět a takto se to opakuje, jsou poruchy možné dvě a to doběhový spínač v motoru (nepravděpodobné) resp. závada cyklovače (reálné). Oprava: výměna. L.Spide píše:kdyz mam zaplej pomaly rezim na steracich tak sterace se pohnou pak chvilku nic a rozjedou se a potom zase to sami cim to muze byt ?
- Luděk Ondrůch
- Patrac
V každý prodejně náhradních dílů na Ladu popřípadě www.Pop-art.cz nebo v Bechyni za měsícSpide píše:kolik tak stoji novej kde ho sezenu?
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Mohu potvrdit opravdu to dělá cyklovač, zkusil bych vyčistit kontakt na bimetalu, ještě že je tak rafinovaně umístěn, tu a tam je totiž třeba ho nakopnout.
takze je to ta krabicka na levo od volantu ? Zas tolik se v tom nevyznam na aute si dokazu opravit leda tak rezla mista elektronika mi jeste moc nejdeKoko Loko píše:Mohu potvrdit opravdu to dělá cyklovač, zkusil bych vyčistit kontakt na bimetalu, ještě že je tak rafinovaně umístěn, tu a tam je totiž třeba ho nakopnout.
Ano. Nalézá se pod/vedle páčky otvírání kapoty. L.Spide píše:takze je to ta krabicka na levo od volantu ? Zas tolik se v tom nevyznam na aute si dokazu opravit leda tak rezla mista elektronika mi jeste moc nejdeKoko Loko píše:Mohu potvrdit opravdu to dělá cyklovač, zkusil bych vyčistit kontakt na bimetalu, ještě že je tak rafinovaně umístěn, tu a tam je totiž třeba ho nakopnout.
To Spide, prostě ten bimetalový kontakt co tam máš stojí za h...o, je asi opálenej a má mizerný dotek, ta vlhká izolační nesmyslnost je věcí podružnou.
jirik
Motorek steracu
Potreboval bych vymenit motorek od steracu,ale nevim,jak ho sundat z tahla.Je tam nejaka zavlacka nebo matka?
- dmatej
Je tam matka, tu musíš sundat. Pak je na kuželu nasazený táhlo, možná půjde blbě dolů - nesnaž se s ním točit, na kuželu jsou jemný zoubky (aby se to neprotáčelo) a táhlo na nich drží.
Mě se to kdysi protáčelo, zoubky se sjely a poslední, co mě napadlo, byla "tekutá guma" - chemopren. Od tý doby jsem to nesundaval, ale taky nebyl problém.
dmatej: nepsal si náhodou o uchycení stěračů na těch osách??.. nebo mi to tak jen připadlo..
ty táhla sou k sobě daný šloubama a segrovkama (aspoň myslim- viděl sem to naposled o prázdnínách) každopádně je to jedno vem myslim 13 klíčč a nějaký obratný kleště a běž an to.. nějak ty vyřešíš. to je pohoda.. spíš je problém tytáhnout levej stěrač (ten s tim motorkem) z díry v kastli (aspoň mě to nešlo..)..
