Air box neboli čistič vzduchu a jeho úpravy
Radek
Příspěvek od Radek »
BARTEK píše:Nevite z čeho je ten kompresor .Nebo z čeho se to da dopasovat?
To je Volumex, kompresor co se v osmdesátých letech používal v Itálii, montoval se tuším do Fiatů (nebo do jiných italských aut, to dá rozum)
21053 - r.v. 1990 - mám od r. 1998 až navěky
2124 Niva - r.v. 1987 - měl jsem 2006-RIP 2015 (budiž jí slévárna lehká)
Pool
Příspěvek od Pool »
Jo jo Volumex pochází od Fiatu a montovali se taky do Lancie. Je poháněno přes klikovej hřídel, víc nevím..
Standa
Příspěvek od Standa »
Proč nebude obřezanej filtr,fungovat na LPG???Co musim udělat pro to aby to fungovalo?Obohatit směs?Jak hodně?A jakej je výslednej efekt.300 z místa a nebo 100na100.Napište mi někdo něco rozumnýho.
K těm fotkám.Myslím si že ke každý takový fotce by se mnělo ještě přidávat okopírované oprávnění.Aby byla jistota že je to auto vubec provozu schopný.Nemýslím pohybu myslím provozu.Vraťte se na zem.Jednoho s dvojtým turbem na žigulu už jsme tady mněli.
Stenly
Radek
Standa píše:.Vraťte se na zem.Jednoho s dvojtým turbem na žigulu už jsme tady mněli.
Jo, máš pravdu. Konkrétně ten kompresor je ale z maďarský Ladamánie, takže bych tipoval, že to auto bylo funkční.
čmelák
Příspěvek od čmelák »
zname kluka co dal do 1600 turbo z renaultu master... po urcitej dobe sa turbo rozutekalo ale motor ide dalej.... vacej sprav nemam :oops: ale v lete na sraze o tom bude debata s panom ktory to teda skusil a povie urcite viacej:)
dalej viem a zase poznam dalsieho co turbo do lady vie prisposobit a je si isty ze to ide...
ved ked moze fungovat FIAT 1,5T uno ci jaka bestia tak preco nie i lada?
Pool
Příspěvek od Pool »
Zřejmě to chce i další úpravy na motoru, aby byl schopný ustát ten nárust výkonu. To by byla rychlá smrt, na obyčejný sériový motor namontovat TURBO!
čmelák
myslim ze ani ne... ono ako si to vemes kdyz dam turbo mozem chcet nejakych 20% navrch ale aj viac a presne tu je ta zivotnost... ako vies tak lada ma velmi pevny spodok....
BARTEK
Příspěvek od BARTEK »
Co je na tom pravdy že se da použit TURBO ze stareho transita?
Pool píše:Zřejmě to chce i další úpravy na motoru, aby byl schopný ustát ten nárust výkonu. To by byla rychlá smrt, na obyčejný sériový motor namontovat TURBO!
Seriova Lada ma 8,5:1 kompresny pomer, to je ideal na namontovanie turba. Keby sa aj nic ine neurobil, bolo by to paradne! Samozrejme nepisem, ze by sa muselo poriadne vyriesit mazanie toho turba a pouzit olej vhodny pre motor s turbom. So zivotnostou by som to nevidel tragicky. Malo by to podobny efekt ako znizenie bloku(hlavy). Samozrejme 20% vykonu si Cmelo povedal strasne malo, dobre turbo a hlavne dobre namontovane turbo dokaze pridat aj 100-150% vykonu. Samozrejme nepredpokladam, ze by to v domacich podmienkach skutocne niekto dokazal(myslim tu efektivitu, nie samotnu montaz).
No ale bez poriadneho vyfuku by to iste neslo. Seriovka by ten vykon pekne zadusila! 8)
Pool
Příspěvek od Pool »
Stejně by to byla makačka, předělávat na TURBO. Chtělo by to zároveň s turbem přejít na nějakou vstřikovací jednotku (nejlépe z 2107i). Muselo by se překopat sací potrubí, přizpůsobit na výstup turba. Potom možná i výfukový, pokud je turbo poháněno plyny. Nebo překopat rozvodové kolo, zajistit spravný převod na pohon turba. No řezání a svařování dvě pr.... Fakt diplomová práce :?
...a presne preto sa mi Garret M4 vala stale len v garazi :)
Deli
Příspěvek od Deli »
Pool píše:Stejně by to byla makačka, předělávat na TURBO. Chtělo by to zároveň s turbem přejít na nějakou vstřikovací jednotku (nejlépe z 2107i). Muselo by se překopat sací potrubí, přizpůsobit na výstup turba. Potom možná i výfukový, pokud je turbo poháněno plyny. Nebo překopat rozvodové kolo, zajistit spravný převod na pohon turba. No řezání a svařování dvě pr.... Fakt diplomová práce :?
Diplomka je oproti tomu uplna pohoda...
Deli
Deli píše:
Diplomky a bakalarky a vubec jine prace toho druhu ja uplne z duse nenavidim. :evil:
Příspěvek od Myso »
Guy Croft ich predava za 900 libier(po GO).je to volumex, zrejme z nejakych fiatkov alebo lancii(to presne neviem)
Chatka 12 forever :mrgreen:
čmelák
tych20% som si vymyslel...
zase myslis ze ked das na seriovej lade vykon o 150% ze to nepojde srat?: pojde a cele a velmi rychlo...
a ktomu pomeru jj lada ma najidealnejsi pomer pre turbo
