Otáčky
Re: ,?
Štěpán Getsko píše:
Sid píše:A nedajú sa otáčky na sytiči niejako nastaviť?
Je tam tokový táhýlko, které vede od přívěry sytiče do škrtící klapky první komory. Zkus s ním si nějak pohrat. S tim táhlem si pohraj v duchu, že ho víceméně víc narovnáš.
Mno, tak do tohoto bych radši nevrtal!!!!!
Klapka sytiče se nastavuje dorazem v membránce. Jak je membrána pro sytič, je v ní našroubovaný šroubek a pod ním se skrývá malý "červík" - další šroubek, kterým se seřizuje otevření klapky - respektive doraz pro podtlakové ovládání klapky.
Prostudovat toto a musí to být jasné!
obr.62 , č.69 http://ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/91.htm
a seřízení obr.65 http://ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/95.htm
Sid
k
Příspěvek od Sid »
Jasné, chápem Vás oboch.Najprv som síce celkom nepochopil o čom hovoril Štěpán, ale keď som pozrel na karbec pochopil som tomu. 8) Tú membránku nastavovať nemusíme, lebo podľa Tumy je to v poriadku. Problémom boli tie tesnenia pod karburátorom a zle nastavená hladina v plavákovej komore. Po odstránení problémov som vytiahol sytič cca 1 cm a Katka chytila na prvý šup a držala si 2000 ot. :D Ale ešte to nieje celkom ok, lebo niejak nechcel ísť nastaviť voľnobeh a až po 2 hodinách sa to podarilo ale nieje to ešte ono- niekedy po prudkom ubratí plynu skape a voľnobeh nieje ešte ustálený. Asi to ešte troška doladíme. Však aj tak po vyjazdení benzínu z nádrže-cca 20 litrov bude len čakať na zimnú go, takže rozsiahle kontroly nemajú zmysel.
jakke
Příspěvek od jakke »
neví někdo kolik by měla lada 21044i mít na volnoběh otáček :roll:
kolem 800
jj. kolem 800. ale me ta potvora momentalne drzi 400-500 :evil:
jakke
to máš dobrý ta moje šla do 1100 :cry:
Dobré to Maysner moc nema, chod motoru je při takových otáčkách nepravidelnej :roll:
se s tim neda parkovat bez plynu :( posrany icko. ani orezanej filtrbox nezkousne :(
jakke
a máš plin hodně citlivej na dotek
Sid
Příspěvek od Sid »
No a mám zas problém :cry: Nejde nastaviť voľnobeh ( je len tak biedne a po prudkom pridaní plynu chcípne.) Taktiež to niejako dymí z výfuku.K tomu voľnobehu: tryska je prefúknutá
Predstih je dobry?Nastavovanie volnobehu je dost nachylne na hodnotu predstihu (vlastna skusenost).
Sid
g
Příspěvek od Sid »
Ani neviem. Do motora moc niesom, ja som skôr na karosériu, interiér a rôzne detaily. Ako sa dá zistiť, či je dobrý predstih, prípadne ako ho nastaviť :?:
Jediny sposob ako presne nastavit (skontrolovat) predstih je pouzitie stroboskopickej lampy (ktoru bohuzial nemam :cry: )
Sid
r
Příspěvek od Sid »
No čo už. Asi to len šupneme do garáže a s motorom sa budeme babrať až po rekonštrukcii.
