Moc oleje
Na bordel ve filtrboxu mam teorii :P
dokud jsem mel manualni prepinani predehrivani vzduchu, tak jsem mel za jistych povetrnostnich podminek ve filtrboxu dost vody a temer vzdy (krom leta), kdyz jsem rozdelal filtrbox, tak v nem bylo svinstvo ktere se skladalo z oleje a vody. Mam za to, ze diky sani vlhkeho a chladneho vzduchu, se vlhkost vysrazi na viku filtrboxu a kape do karburatoru a do otvoru odvetravani klikovky. Tak se voda dostane az dolu do odlucovace, kde rada bydli. Kdyz se zacne odparovat, bere s sebou i olej z odlucovace a leti nahoru do filtrboxu, kde se vodo_olej bordel usazuje. Voda se prece jen ztrati rychleji jak olej. Takze oleje tam zustava vic.
Od te doby, co sem poridil automatickou regulaci teploty nasavaneho vzduchu, tak ten problem nemam. Filtrbox je cisty. Bez vody a bez oleje.
Take je otazkou, jak moc ma na prostup oleje do filtrboxu vliv ta "stetka", co je strcena v hadici odvetravani. Ja sem nedavno zjistil, ze je tam mam rovnou dve :-).
.... juuu slohofka...
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
No, jel jsem na Kopeček (ves na kopci za Olomoucí) a v aleji mi začala poblikávat kontrolka mazání, takže jsem okamžitě zastavil, na měrce bylo přesně min, je mi jasný, že při chladnoucím motoru měrka není směrodatná, nicméně po schládnutí a nastartování to bliklo zase, takže jsem se dopravil za kamarádem, který měl přesně ten olej, co byl třeba a při nalévání mi lehce "ujela ruka".. Mechanickou závadu vylučuji, auto jezdí jak švýcarské hodinky a zítra mu začíná go laku.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
JmJ píše:Ja sem nedavno zjistil, ze je tam mam rovnou dve
Ano na žlutém (motor 2105) jsem měl také dvě, zatímco na bílé (motor 2103) jen jednu, může to mít nějaké logické vysvětlení?
Koko Loko píše:
ty by si chcel na vsetko logicke vysvetlenie a kupil si si zigula/a nie jedneho/ :lol:
proste tam niekto naprasil dve no a z niekade tu druhu musel predsa vybrat :twisted:
Majo píše:ty by si chcel na vsetko logicke vysvetlenie
Zkoušet nalézt řád v chaosu je přece vznešená činnost, ne? :lol:
Příspěvek od Myso »
JmJ píše:Od te doby, co sem poridil automatickou regulaci teploty nasavaneho vzduchu, tak ten problem nemam. Filtrbox je cisty. Bez vody a bez oleje.
mam...a vodu vo filterboxe nemam, ale olej hej.
Chatka 12 forever :mrgreen:
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Majo píše:cize ked mne taketo nic motor nerobi je to skor svetla vynimka?
Neboj, nejsi osamocen. Ani muj motor nefouka olej do filtru (tak, aby se tam usazoval), otevrenym vickem oleje nefouka nic ven a olej se nemusi mezi vymenami doplnovat :wink: . W.
Myso píše:
v tom pripade je teorie v hajzlu :? :-)
Pokud je ve filterboxu olej, vypadá to skutečně na kroužky. Buď si nesedly po výměně nebo si ještě sedají anebo jsou uhnané.
Acibuk
Olej ve filterboxu je pořád... logicky v motoru pozoruji úbytek.
zde
chleba
Příspěvek od chleba »
Marek píše:Pokud je ve filterboxu olej, vypadá to skutečně na kroužky. Buď si nesedly po výměně nebo si ještě sedají anebo jsou uhnané.
takze ked su to kruzky tak su automaticky cierne sviecky?
moc casto sem nechodim takze ak neodpisujem treba mi napisat na emajl: sikma.skorica@gmail.com
chleba píše:
NE! Černé svíčky mohou být i díky špatně nastavené palivové směsi, předstihu a pod. Černé svíčky značí špatné spalování.
Stav kroužků jinak než tlakoměrem neotestuješ - a i toto měření nemusí vypovídat přímo o pístních kroužcích. Zmenšení tlaku může nastat i při podpáleném ventilu. Ovšem metoda měření tlaků bez/s nalitím trochu oleje do válců příčinu odhalí 8)
chleba
olej v airboxe a takto vyzera sviecka : Obrázek
Takhle vypadají všechny :koko: ? Změř tlaky a uvidíš, třeba jen gufera na ventilech, snad.
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Takhle zle vypadající svíčka asi nebude špatně nastavené zapalování, směs apod. Vypadá to, že spalovací prostor dostává pořádný olejový náklad... :roll:
Čeká mě v brzké době také výměna svíček, jsem zvědavý, co tam najdu...
Honza
Osa Praha - Brno
