Moc oleje
Moc oleje
Začal mi docházet olej, tak jsem tam nalil nový a z jakási rozšafnosti jsem tam nalil omylem krapet víc. Na studeném motoru je ryska 1mm nad max, tak se ptám, jak moc to vadí, jestli to mám upouštět. A co znamená bílý dým vycházející při horkém motoru při odšroubování víčka na ventilovém krytu?
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Myslím, že z 1 mm se nestřílí, tedy aspoň u mě to nikdy nevadilo neb si motor to deci navíc stejně rychle požral. Co se týče "dýmu" nevím jak moc jej máš výrazný, ale jisté decentní vypařování při horkém motoru je dle mě normální v podstatě může jít o reakci horkého vzduchu vycházejícího ven s okolním chladnějším.
Jestli si vzpomínám dobře, tak to hulilo fest kama mohlo, to je i tento případ?Little Red Riding Hood píše:u ondry se tak projevoval propálenej píst..
To bych u Marka asi netipoval. Kdybyste viděli, co se odpařovalo z 1203:)
zde
Takže odpovím na obě věci:
Pokud máš v motoru o 1 mm oleje víc, je to špatně!!! Vyšroubuj filtr a vylej ho. Pak ho vrať zpátky a je po problému. Dobře míněná rada k tomuto problému - není dobře plnit olej až na maximum (natož přes !!!) - nejlépe je mít hladinu oleje lehce nad středem měrky.
Slabý bílý kouř z motoru je odpařovaná voda, která se dostává do oleje při provozu na LPG (je to normální a nic s tím nenaděláš). Motor má po výměně kroužků najeto necelých 6000 km, proto jakoukoli mechanickou závadu odmítám.
este to vysvetli s tou vodou prosim.
k tym kruzkom, ja mam po vymene kruzkov 9000km, mam tam goetze, a vsetci mi tvrdia ze mam kruzky v prdeli, lebo mi ide olejova para do airboxu...
a ano, ked sa to prezenie s hladinou oleja narastie tlak a odseru to gufera.
Olejové páry do airboxu jít musejí, to je naprosto normální jev u všech motorů. A že motory Lada foukají odvětráváním více než jiné motory, se všeobecně ví - je to dáno konstrukcí a nelze to řešit.
Spalováním LPG vzniká vysoké procento vodních par, které se dostávají do oleje a dochází k jeho ředění. Ostatně i proto se zvláště v chladném období roku tvoří na zátce víka ventilů emulze (takové to hnědo-žluté bahno). To je pouze voda, nic víc. Opět se s tím nedá nic dělat.
no ale ja mam zvnutra cely airbox mastny a aj karburator je dobre namazany
nejake zadretie nehrozi
za 40000km prevadzky na LPG som nikdy ziadne bahno nespozoroval, mozno to bude tym ze nejazdim kratke trasy ale dlhe, kedy sa vsetko poriadne prehreje...
me tooMyso píše:myslim ze je tu par ludi ktori preliali a potom plakali
ja som nalial az tak ze 1cm nad max a povolilo to gufero co je na zotrvaku vzadu. Takze prevodovka dole, spojka nova, gufero tiez/vystrelila pruzinka co stahuje stred na gufere/.....
