Zapalování...
Sender
Příspěvek od Sender »
Dusan:Mohl by jsi prosím napsat konkrétní typ Lady ?
Dá se ten rozdělovač objednat někde na netu ?
Díky
Trevor
Příspěvek od Trevor »
U vasenka urcite
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Příspěvek od Myso »
Sender píše:Dusan:Mohl by jsi prosím napsat konkrétní typ Lady ?
Díky
dusan sa pomylil, nie 1700-skoro-icko ale 1500-skoro-icko, je to z modelov 21043, 21053-05, a 2107 z roku okolo 94-96(presne cisla neviem), chcel som ti najst aj kat. c. ale bohuzial, moj katalog je v bratislave a po ruke mam iba katalog 2107 z roku 2004 a tam je iba klasicky rozdelovac a potom elektronika MPFI k motoru 2104 - 1,45L :)
Chatka 12 forever :mrgreen:
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Cislo je 2107-370601020, myslim, ze nekde se pouziva i k.c. 21213-3706010. W.
[ Komentář přidal: Myso: po leden 22, 2007 11:46 ]
diky wolfe :wink:
Příspěvek od Roman »
http://www.lada.sk/apc/servlet/apcentra ... &code=K101
Tu je strana z katalogu, Myso zabuda, ze su aj ine katalogy ako ten doma :D
Naposledy upravil(a) Roman dne čtv led 01, 1970 01:00, celkem upraveno 3 x.
Sender
Díky. :wink:
no niektore veci su tam na filtraciu napajania a niektore len tak pre spestrenie vid LED. Ono je dobre vediet ze ked ti nesvieti ledka tak je asi vadna poistka D3, pripadne skrat na rozdelovaci D1.... alebo ci idu impulzy z rozdelovaca D2 .... taka diagnostika keby niečo :D aby netrebalo s meracim behat okolo auta :D
No mam nejake fofry skusky a tak...
V scheme je nejaka ta chyba :) napr C2,C4 elektrolity + hore, C5 moze ale nemusi byt,
R3 urcite to nieje 10R skor 33R alebo 47R. MUsim pozriet som na to nesahal ani nepametam...:) vyvody suciastok letovat na plocho.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Dá sa ku klasickému rozdeľovaču dorobiť elektronické zápalko ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Samozrejme.
Ja mam dalsiu otazocku.Prave som sa nad tym zamyslal: Vyskusal uz niekto z vas zapalovanie s dvomi cievkami?
Ano . V.r.1988 jsem měl pokusně udělané elektronické zapalování u 02. Cívky dvouvývodové "maluch" . Má (drzost) experimentovat se zapalováním dospěla až k montáži ČTYŘECH ! orig. cívek (bez rozdělovače) (velké zlepšení ve vyšších otáčkách)- a vypadalo to skvěle , ovšem vývoj skončil u původního řešení. 1 cívka + původní rozdělovač . Tehdy sklamaly tranzistory SU 169 .
PS: dnešní í-čka mají také jen 2 cívky. Prostě si druhá svíčka blikne do výfuku.
no pri lpg ..,, blikne aj ten vyfuk :D
Dusan píše:no pri lpg ..,, blikne aj ten vyfuk
Jak s tím souvisí LPG .?
Saša, ako si zdvojil tie cievky?Alebo to uz je ta z malucha zdvojena od vyroby :?: Premyslam ako by sa mohli spojit dokopy 2 ladacke.Kostru z kladivka rozdelit na 1. a 2. cievku?Nevyznam sa v elektrike.Nebude to mat potom "rovnaku" iskru, kedze sa prud rozdeli na polovicu?Teraz iba ciste teoretizujem, aj tak tam onedlho bude bezkontakt.
1: indukčka z "malucha " je dvojitá originál má dva VN kabely a pálí proti sobě .
2: když spojíš dvě cívky tak budou házet jiskru stejnou ale velmi zatížíš kontakty , rozhodíš laděný obvod (civka + kondík) a zvedneš rušení díky značnému proudovému odběru.
Dej tam ten bezkontakt a nějakou cívku z "cizího" auta .
Saša píše:Dej tam ten bezkontakt a nějakou cívku z "cizího" auta .
To je v pohode,bude to totiz original lada bezkontakt :)
