Zapalování...
Myso
dusan sa pomylil, nie 1700-skoro-icko ale 1500-skoro-icko, je to z modelov 21043, 21053-05, a 2107 z roku okolo 94-96(presne cisla neviem), chcel som ti najst aj kat. c. ale bohuzial, moj katalog je v bratislave a po ruke mam iba katalog 2107 z roku 2004 a tam je iba klasicky rozdelovac a potom elektronika MPFI k motoru 2104 - 1,45LSender píše:Dusan:Mohl by jsi prosím napsat konkrétní typ Lady ?
Dá se ten rozdělovač objednat někde na netu ?
Díky
_________________
_________________
- Roman
http://www.lada.sk/apc/servlet/apcentra ... &code=K101
Tu je strana z katalogu, Myso zabuda, ze su aj ine katalogy ako ten doma
Naposledy upravil(a) Roman dne čtv led 01, 1970 01:00, celkem upraveno 3 x.
Roman
no niektore veci su tam na filtraciu napajania a niektore len tak pre spestrenie vid LED. Ono je dobre vediet ze ked ti nesvieti ledka tak je asi vadna poistka D3, pripadne skrat na rozdelovaci D1.... alebo ci idu impulzy z rozdelovaca D2 .... taka diagnostika keby niečo
aby netrebalo s meracim behat okolo auta
No mam nejake fofry skusky a tak...
V scheme je nejaka ta chyba
napr C2,C4 elektrolity + hore, C5 moze ale nemusi byt,
R3 urcite to nieje 10R skor 33R alebo 47R. MUsim pozriet som na to nesahal ani nepametam...
vyvody suciastok letovat na plocho.
- Marek89
Dá sa ku klasickému rozdeľovaču dorobiť elektronické zápalko ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Samozrejme.
Ja mam dalsiu otazocku.Prave som sa nad tym zamyslal: Vyskusal uz niekto z vas zapalovanie s dvomi cievkami?
Ano . V.r.1988 jsem měl pokusně udělané elektronické zapalování u 02. Cívky dvouvývodové "maluch" . Má (drzost) experimentovat se zapalováním dospěla až k montáži ČTYŘECH ! orig. cívek (bez rozdělovače) (velké zlepšení ve vyšších otáčkách)- a vypadalo to skvěle , ovšem vývoj skončil u původního řešení. 1 cívka + původní rozdělovač . Tehdy sklamaly tranzistory SU 169 .
PS: dnešní í-čka mají také jen 2 cívky. Prostě si druhá svíčka blikne do výfuku.
Jak s tím souvisí LPG .?Dusan píše:no pri lpg ..,, blikne aj ten vyfuk
Saša, ako si zdvojil tie cievky?Alebo to uz je ta z malucha zdvojena od vyroby
Premyslam ako by sa mohli spojit dokopy 2 ladacke.Kostru z kladivka rozdelit na 1. a 2. cievku?Nevyznam sa v elektrike.Nebude to mat potom "rovnaku" iskru, kedze sa prud rozdeli na polovicu?Teraz iba ciste teoretizujem, aj tak tam onedlho bude bezkontakt.
1: indukčka z "malucha " je dvojitá originál má dva VN kabely a pálí proti sobě .
2: když spojíš dvě cívky tak budou házet jiskru stejnou ale velmi zatížíš kontakty , rozhodíš laděný obvod (civka + kondík) a zvedneš rušení díky značnému proudovému odběru.
Dej tam ten bezkontakt a nějakou cívku z "cizího" auta .
To je v pohode,bude to totiz original lada bezkontaktSaša píše:Dej tam ten bezkontakt a nějakou cívku z "cizího" auta .
