Dobíjí/Nedobíjí?
pavel83
Příspěvek od pavel83 »
Tak se mi to nějak spravilo samo. asi pomohla ta svěcená voda, nebo co........
Pavel04 píše:a co znamena policko s ikonou autobaterie?
Žádného takového symbolu jsem si nevšiml, které políčko máš přesně na mysli? Asi záleží na roku výroby neb u mne není zapojen ani drát do altíku.
Koko Loko píše:
ted nevim kolikata ta kontrolka je(lezi mi to nahore v pokoji a bezet se mi tam nechce). je oranzova nebo zluta a je na ni symbol baterky. v my 04ce mirne svitila obcas pohasla a zase se rozsvitila
Maysner píše:.....je oranzova nebo zluta a je na ni symbol baterky........
Ta snad bejvá červená, ne
Krwel
Příspěvek od Krwel »
To uz tu bylo, pokud vim tak ma byt cervena a vetsinou tam je, ale na 07kach muze i nemusi byt zapojena. Taky ji tam mam a neni zapojena.
Pája
Příspěvek od Pája »
A nevíte kluci co znamená, když mi napětí kolísá? Při konstantních otáčkách mi lítá ručička voltmetru + - cca 1,5 voltu, celý auto bliká a já v něm pak po večerech vypadám jako idiot... PS: Altík, relé a vlastně i celej motor sem už měnil.
Prohlídni obvod buzení, třeba je rana v pojistkovce a vznikají tam úbytky, čert ví. Dělá to třeba i při konstantních 3000 otáčkách?
tek
Příspěvek od tek »
Pája píše:A nevíte kluci co znamená, když mi napětí kolísá? Při konstantních otáčkách mi lítá ručička voltmetru + - cca 1,5 voltu, celý auto bliká a já v něm pak po večerech vypadám jako idiot... PS: Altík, relé a vlastně i celej motor sem už měnil.
Zkontroluj všechny kabely a konektory, jestli není někde něco uklepanýho.
Lada 2105 - po dvaceti letech služby jí došel dech
Renault Megane II - kombi
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
Zmer si to jestli si teda myslel ze to ukazuje v palubce - budik muze mit treba spatny -
Jo a k ty kontrolce, ted sem si to byl prohlidnout a rozsviti se az kdyz nastartuju motor tj- kdyz se toci alternator a tudiz dobiji, takze ma mozna opacnou funkci, diky nejakymu divnymu zapojeni...
Pavel04 píše:Zmer si to jestli si teda myslel ze to ukazuje v palubce - budik muze mit treba spatny -
Hmmm - tak to máš asi místo rozepínacího relé spínací :) . L.
Příspěvek od Myso »
hmmm presne toto robi aj mne, ale iba pri zvysenych otackach, svetla blikaju, otackomer skace...
pistky mam nozove, tam problem nevidim, uhliky su nove, vsetky kontakty vycistene...asi bude v prdeli regler...inak ma uz nenapada nic...
Chatka 12 forever :mrgreen:
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Myslím že někdo v nějakém jiném příspěvku psal, že to může být pojistkou.
Už jsem to našel. Psal to Marek. Za pokus to stojí. http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... b%EDjen%ED
Ked všetko dobre pojde.... tak na zraze v bechyny pripadne vlčovciach.... sa vam pozriem na to dobijanie ked budu nejaky zaujemcovia... :)
omlouvam se za mystifikaci s kontrolkou. neni ani zluta ani oranzova je cervena. auto uz mi nakou dobu stoji a uz sem zapomel v jaky byla barve. nejak se mi nezdalo ze by byla cervena :oops:
Maysner píše:omlouvam se za mystifikaci s kontrolkou. neni ani zluta ani oranzova je cervena. auto uz mi nakou dobu stoji a uz sem zapomel v jaky byla barve. nejak se mi nezdalo ze by byla cervena :oops:
Co tě v té autoškole uči :lol: Takovouhle věc nevědět :lol: :wink:
