Dobíjí/Nedobíjí?
Žádného takového symbolu jsem si nevšiml, které políčko máš přesně na mysli? Asi záleží na roku výroby neb u mne není zapojen ani drát do altíku.Pavel04 píše:a co znamena policko s ikonou autobaterie?
ted nevim kolikata ta kontrolka je(lezi mi to nahore v pokoji a bezet se mi tam nechce). je oranzova nebo zluta a je na ni symbol baterky. v my 04ce mirne svitila obcas pohasla a zase se rozsvitilaKoko Loko píše:Žádného takového symbolu jsem si nevšiml, které políčko máš přesně na mysli? Asi záleží na roku výroby neb u mne není zapojen ani drát do altíku.Pavel04 píše:a co znamena policko s ikonou autobaterie?
Ta snad bejvá červená, neMaysner píše:.....je oranzova nebo zluta a je na ni symbol baterky........
Prohlídni obvod buzení, třeba je rana v pojistkovce a vznikají tam úbytky, čert ví. Dělá to třeba i při konstantních 3000 otáčkách?
Zkontroluj všechny kabely a konektory, jestli není někde něco uklepanýho.Pája píše:A nevíte kluci co znamená, když mi napětí kolísá? Při konstantních otáčkách mi lítá ručička voltmetru + - cca 1,5 voltu, celý auto bliká a já v něm pak po večerech vypadám jako idiot... PS: Altík, relé a vlastně i celej motor sem už měnil.
Lada 2105 - po dvaceti letech služby jí došel dech
Renault Megane II - kombi
- Pavel04
Zmer si to jestli si teda myslel ze to ukazuje v palubce - budik muze mit treba spatny -
Jo a k ty kontrolce, ted sem si to byl prohlidnout a rozsviti se az kdyz nastartuju motor tj- kdyz se toci alternator a tudiz dobiji, takze ma mozna opacnou funkci, diky nejakymu divnymu zapojeni...
Vaz 2107 no engine - 0g CO2
Hmmm - tak to máš asi místo rozepínacího relé spínacíPavel04 píše:Zmer si to jestli si teda myslel ze to ukazuje v palubce - budik muze mit treba spatny -
hmmm presne toto robi aj mne, ale iba pri zvysenych otackach, svetla blikaju, otackomer skace...Pája píše:A nevíte kluci co znamená, když mi napětí kolísá? Při konstantních otáčkách mi lítá ručička voltmetru + - cca 1,5 voltu, celý auto bliká a já v něm pak po večerech vypadám jako idiot... PS: Altík, relé a vlastně i celej motor sem už měnil.
pistky mam nozove, tam problem nevidim, uhliky su nove, vsetky kontakty vycistene...asi bude v prdeli regler...inak ma uz nenapada nic...
_________________
_________________
Myslím že někdo v nějakém jiném příspěvku psal, že to může být pojistkou.
Už jsem to našel. Psal to Marek. Za pokus to stojí. http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... b%EDjen%ED
omlouvam se za mystifikaci s kontrolkou. neni ani zluta ani oranzova je cervena. auto uz mi nakou dobu stoji a uz sem zapomel v jaky byla barve. nejak se mi nezdalo ze by byla cervena
- Tommel
Co tě v té autoškole učiMaysner píše:omlouvam se za mystifikaci s kontrolkou. neni ani zluta ani oranzova je cervena. auto uz mi nakou dobu stoji a uz sem zapomel v jaky byla barve. nejak se mi nezdalo ze by byla cervena
