volnobeh u 1,7i
Téměř přesně jak to napsal Myšo. Teda nevím, zda-li Niva (možná Chevy) má elektronickej tachometr - to bych kecal. Ale tento snímač rychlosti je opravdu pro ŘJ. Je to mechanicky průchozí člen na trase převodovka - tachometr, takže lanko coby náhon je plně funkční a je tamTomik píše:copak nějaka lada ma snímač rychlosti na převodovce?elektronickej tacho? no nevim
Tedy rozuměj tomu tak, že na převodovce / v převodovce žádný snímač rychlosti není. Ten je až za výstupem náhonu tachometru a je to samostatný přístroj/čidlo. L.
- Teepee
U Sierry je to stejné, mechanický tachometr, snímač rychlosti je mezikus na bowdenu.
http://www.mujweb.cz/www/teepee/sierra/obr/vss1.jpg
- Luděk Ondrůch
- Luděk Ondrůch
- Teepee
No nějakou chybu tam mají, jen kdyby vyluštili přesně jakou. viz:Luděk Ondrůch píše:Tím to nebude, jednak by mu ř.j. hlásila chybu.
Koukám do přehledu kódů, něco 44 nebo 45 je ujetá lambda. Jakou tam máte lambdu? Co jí změřit signál Voltmetrem?Trevor píše: Na druhu stranu nieco predsa natom moze mat lebo ked som dal diagnostiku tak po kode 12 to zacalo davat nieco 4 ale dalej som to uz nebol chopny rozlisit. Ked som potom pozeral ten zoznam kodov tak nieco 4x je vraj chudobna alebo bohata zmes takze neviem.
Digitální voltmetr na zapojené, nikoli rozpojené signální výstupy lambdy, rozsah nastavit 0-20Voltu, napětí by se mělo měnit mezi 0,1-0,9V. Při deceleraci motoru by mělo být dokonce 0,00, při prudkém přidání plynu 0,9 až 1,0. A nebo připojit lambda tester.
Jestli bude nějak výrazněji ujetá od těchto hodnot, je špatně ukostřená a nebo jsou někde prodřené dráty.
Jestli bude mít konstantní napětí a nebude reagovat na "plyn" tak je v kopru.
Schválně jí zkuste a podejte info, co jste jí naměřili.
Naposledy upravil(a) Teepee dne čtv zář 21, 2006 13:40, celkem upraveno 1 x.
