volnobeh u 1,7i
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ide skusit rozchodit ukazovatel rychlosti lebo ten snimac na prevodovke nesmina nic a idem vymenit to cidlo dufam ze to pomoze
Tomik
Příspěvek od Tomik »
čmelák píše:ide skusit rozchodit ukazovatel rychlosti lebo ten snimac na prevodovke nesmina nic a idem vymenit to cidlo dufam ze to pomoze
copak nějaka lada ma snímač rychlosti na převodovce?elektronickej tacho? no nevim
doovi
Myso
Příspěvek od Myso »
1,7MPi ma urcite elektro tacho (niva) a tento snimac co ma cmelo je tam tusim pre riadiacu jednotku akoze speed pulzy potrebuje niekde snimat
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
čmelák
zajtra ked to nebude fungovat tak to dam do pice lebo nevidim kolko idem a je to nebezpecne :D
Tomik píše:copak nějaka lada ma snímač rychlosti na převodovce?elektronickej tacho? no nevim
Téměř přesně jak to napsal Myšo. Teda nevím, zda-li Niva (možná Chevy) má elektronickej tachometr - to bych kecal. Ale tento snímač rychlosti je opravdu pro ŘJ. Je to mechanicky průchozí člen na trase převodovka - tachometr, takže lanko coby náhon je plně funkční a je tam :D .
Tedy rozuměj tomu tak, že na převodovce / v převodovce žádný snímač rychlosti není. Ten je až za výstupem náhonu tachometru a je to samostatný přístroj/čidlo. L.
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
zkrátka je tam spec. náhon s nejakou bouli a el. odbockou, jo?
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Ne, nahon je stejny, ten snimac je mezikus, ktery se dava mezi vyvod z prevodovky a nahon. W.
U Sierry je to stejné, mechanický tachometr, snímač rychlosti je mezikus na bowdenu.
http://www.mujweb.cz/www/teepee/sierra/obr/vss1.jpg
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Cmelo nevzdavej to!!! To jsou mouchy k doladeni... Hlavne trpelivost
Trevor
Příspěvek od Trevor »
To cudo vyzera takto a nema to nic spolocne s tachometrom. Ono sa to nanom iba prizivuje :D
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Na tom snímači chybu nehledej, ten nemá na náhon tachometru vliv, pořádně si zkontroluj napojení bovdenu na převodovku a na přístrojovku a taky jestli není nkde přetrženej.
VAZ 1117
A jsme vlastně "doma", dost možná nepremává signál z VSS (Vehicle speed sensor - čidlo rychlosti), protože auto vlastně pořád stojí (teda, takový signál poskytuje pro ŘJ).
Luděk Ondrůch
Tím to nebude, jednak by mu ř.j. hlásila chybu, a za druhé já jsem k němu jednou přerval všechny dráty a na volnoběh to nemělo vliv, akorát trochu stoupla spotřeba.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch píše:Tím to nebude, jednak by mu ř.j. hlásila chybu.
No nějakou chybu tam mají, jen kdyby vyluštili přesně jakou. viz:
Trevor píše: Na druhu stranu nieco predsa natom moze mat lebo ked som dal diagnostiku tak po kode 12 to zacalo davat nieco 4 ale dalej som to uz nebol chopny rozlisit. Ked som potom pozeral ten zoznam kodov tak nieco 4x je vraj chudobna alebo bohata zmes takze neviem.
Koukám do přehledu kódů, něco 44 nebo 45 je ujetá lambda. Jakou tam máte lambdu? Co jí změřit signál Voltmetrem?
Digitální voltmetr na zapojené, nikoli rozpojené signální výstupy lambdy, rozsah nastavit 0-20Voltu, napětí by se mělo měnit mezi 0,1-0,9V. Při deceleraci motoru by mělo být dokonce 0,00, při prudkém přidání plynu 0,9 až 1,0. A nebo připojit lambda tester.
Jestli bude nějak výrazněji ujetá od těchto hodnot, je špatně ukostřená a nebo jsou někde prodřené dráty.
Jestli bude mít konstantní napětí a nebude reagovat na "plyn" tak je v kopru.
Schválně jí zkuste a podejte info, co jste jí naměřili.
Naposledy upravil(a) Teepee dne čtv zář 21, 2006 13:40, celkem upraveno 1 x.
Trevor
Lambdu som neskusal merat ale je este jedna :D Problem je vtom ze sa to tazko opravuje ked ja som tu a auto je 80km odomna :? :roll: :(
530i
Zpět na „Nepovedené pokusy“
