Udelátko
vše o elektrotechnice
Re: Udelátko
Neviem, ci to tu niekto vobec cita. Mam tu rozobraty riadiaci blok ekonomizeru. Funguje tak, ze nad cca 1600ot vypne privod do cievky a zapne ho az pod 1200ot. Cize hladam presne to iste, akurat chcem posunut hodnoty na cca 4000ot. Je tu niekto kto tomu rozumie? Myslim, ze pre skuseneho elektrotechnika by to problem nemal byt.
Re: Udelátko
Příspěvek od Roman »
Nebola k tomu ekonomizeru niekde schema?
Re: Udelátko
Vcera som hladal ale nasiel som len schemu ekonomizera k solexu,co je vlastne jedno,ale solexacka krabicka uz ma aj nejaky integrovany obvod. Kazdopadne vecer budem hladat
Re: Udelátko
Tak predsa som čosi nasiel. A tuto je to trosku rozpisane a k tomu aj schema ovladacej krabicky pre solex. Ale zda sa, ze zaklad je cca rovnaky. http://avtolektron.ru/sxema-elektroobor ... eniya-epxx
Re: Udelátko
Nikto sa nechyta?
Re: Udelátko
Myslím, že než analyzovat stávající krabičky, kde jsou speciální obvody, je možná jednodušší navrhnout obvod takto: Na vstupu tvarovač pulzů od otáček, integrátor, který vyfiltroje střední hodnotu úměrnou otáčkám, pak komparátor s nějakou hysterezí, případně pak řízenou referenci pro kmparátor podle selápnutí plynu, jestli je odkud vzít signál od pedálu. Ale nevím nic o tom, jakou závislost má to přepínání na poloze plynu, jestli je to lineární závislost, nebo jaká. Chce to zjistit co to má dělat.
Bohužel, nemám čas, narazil jsem na to tu náhodou ;-)
Re: Udelátko
Myslím, že snažiť sa to odladit v závislosti od otáčok aj polohy pedála by bolo hodne náročné, otáčky budú postačovať.
A na zvyšok sa budem tváriť, že som niečomu rozumel :-D
Re: Udelátko
Uz sa na tom pracuje :) teda ja nie,ale niekto,kto tomu rozumie :)
Re: Udelátko
Pokud to má nějakou spojitost s otáčkami a polohou pedálu plynu , jde spíš o závyslost na výkonu , nebo zatízení motoru .
Potom by bylo zařízení naprosto jednoduché . Jeden operační zesilovač třeba LM1458 , 3 odpory , trimr , dioda a relé . A vešlo by se to do krabičky od sirek (malých) . Cena do 100kč i při koupi všeho v obchodě .
Celé se to pak připojí na stávající snímač podtlaku v sacím potrubí , a trimrem nastaví nejvhodnější moment přepínání .
Re: Udelátko
Uz to robi Roman :) Ale keby si to vedel spravit, tak mozes, zaplatim. Poznam cloveka, ktoremu sa to zide :)
Re: Udelátko
Som ten človek ja? :-D Dúfam, že áno :-D
Re: Udelátko
Nepoznam tu nikoho ineho, kto by na predohrabej Lade nieco tunil na motore (vymenu sviecok, vzduchoveho filtra a oleja nepovazujem za tuning) :D
Zpět na „Elektronická výbava a doplňky auta - BASTLÍRNA“
