Rada-Autonabíječka
Re: Rada-Autonabíječka
Fuj, to vypadá nechutně :-) , "takových" kondiků jsme měli v syslátech na ústředně mraky ... i s ústřednou skončily ve šrotu.
Myslím, že popisky i na těch vyteklých kondicích budou čitelné, nějak nahradit by jistě šly. Otázkou je zdali odešly jen tak nebo jim něco pomohlo, to by musel člověk vidět na živo.
Osobně bych celý ten pajšl vykuchal a postavil jinak. Tohle je přinejmenším nehezké.....
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
Zítra zkusím udělat to jak říká Saša a uvidi se.Třeba by šli něčím nahradit.
O náhradě bych celkem pochyboval , nepůjde to nahradit jen tak nějakým jiným kondíkem stejné hodnoty , musí totiž snést dost slušný proud . Až to kuchneš tak dej vědět hodnotu (bude v mikro faradech) . Podle toho by se tam možná dal dát nějaký "rozběhový" kondík ze starší pračky . Ty se dají v šrotu sehnat . Nevyplatí se je kupovat - jsou obvykle docela drahé (cca 100,-).
Petanek2101
Hezký nehezký,to mi je uplně fuk hlavně když by to zase fungovalo.Možá bych i nějaký ty rozběhový kondíky našel po dědoj,on byl takovej kutil a zběratel. :-)
Že by TC667 2, 4 či 8 uF? viz. http://www.katalogy.ic.cz/TC687.html
Asi niekto tu nabijacku zapol bez pripojenej baterie, to bola prva chyba. Urcite jeden kondik je v skrate asi ten prvy tak ze to ide furt na max. Odvazny prepinac tych kondikov ked uvazim ze su na primare trafa. Hladaj schemu kondenzatorovej nabijacky (napr na elektrobastlirne) osobne by som tam nahodil tyristorovy regulator a kondiky dal prec.... mali by byt na 1000V :(
Dusan píše:Asi niekto tu nabijacku zapol bez pripojenej baterie, to bola prva chyba. Urcite jeden kondik je v skrate asi ten prvy tak ze to ide furt na max. Odvazny prepinac tych kondikov ked uvazim ze su na primare trafa. Hladaj schemu kondenzatorovej nabijacky (napr na elektrobastlirne) osobne by som tam nahodil tyristorovy regulator a kondiky dal prec.... mali by byt na 1000V :(
Tyto nabíječky "chodily" velmi dobře - pokud se nedostaly do rezonance na 50 Hz. Dochází k tomu tak, že použité MP kondenzátory ztrácejí postupně kapacitu (metalizovaný papír se postupně vypaluje) a dojde to tak daleko, že je splněna podmínka Thompsonova vzorce pro 50 Hz. f, zde 50 Hz = 1/[2*PI*(LC)^0.5] .Dojde k seriové rezonanci a vinutím transformátoru a kondenzátorem teče teoreticky nekonečně velký proud (omezený jen ss odporem vinutí a ztrátami v kondenzátoru). Pro správnou činnost musí rezonanční kmitočet ležet cca mezi 10 - 40 Hz.
Kondenzátory bych nahradil těmi "pračkovými", stejné hodnoty. Vysoce kvalitní kondenzátory těchto kapacit pro střídavý proud a napětí 630 a více V vyrábí AEG Jičín-ale ta cena.
Značně tomuto problematickému jevu napomůže odpojení baterie, která tento obvod zatlumuje (zhoršuje jeho činitel jakosti). Abych toto nemusel hlídat, na výstup jsem zapojoval dvě výkonové 18 V Zenerky antiseriově.
Naposledy upravil(a) Petr HC dne pát dub 05, 2013 09:55, celkem upraveno 1 x.
A co kondík ze zářivky? Dávali jsme je běžně. Jsou většinou 4 mikro na 600 V.
Ačkoli pořád se nemůžu zbavit dojmu, že nabíječka s charakteristikou I (což trafo s kondíkem v sérii primáru bezpochyby je) není pro nabíjení menších baterek zrovna optimální. Bez ohledu na stupeň vybití, stáří a kondice baterky tam pořád teče stejně velký proud. Musí se hlídat nabíjecí napětí, teplota akumulátoru, čas (který se dá někdy jen těžko odhadnout) a další faktory. Neopatrností nebo opomenutím některých fakt může dojít k poškození desek velkým proudem, vyvaření elektrolytu díky přebíjení, v krajním případě explozi celé baterky. Mnohem výhodnější z celé řady hledisek je charakteristika U, tedy nabíječka s konstantním napětím naprázdno, případně napětím stabilizovaným.
Marek píše:A co kondík ze zářivky? Dávali jsme je běžně. Jsou většinou 4 mikro na 600 V.
To Marek - ve všem máš pravdu, ale autorovi původního příspěvku šlo o navrácení staré nabíječky do původního stavu s minimálními náklady.
Sežene-li těch kondíků ze zářivek (dobrých) 5 ks, pak dva seriově = 2mikroF, jeden = 4mikroF, dva paralelně = 8mikroF a pokud se mu tam vejdou je "vysmátej".
Ke druhému odstavci: Ano, je to zdroj konstantního proudu se všemi pro nabíjení baterií popsanými nedostatky = konstrukce poplatná době před 40-50 lety, kdy u nás nebyly běžné tyristorové regulace, intergrované stabilizátory, natož mikroprocesorem řízené obvody, přizpůsobující se vlastnostem nabíjené baterie .
Naposledy upravil(a) Petr HC dne pát dub 05, 2013 10:01, celkem upraveno 1 x.
Kondíky ze zářivek mu jistě rádi dají kdekoli - víme, proč :-). Ale asi půjde o ten prostor v obalu - přecejen jsou to slušné buřty.
Navíc jsme-li u těch nákladů: Trafo a usměrňovač jsou pravděpodobně v pořádku (pokud by usměrňovač byl v háji, pak 4xKY715 není problém sehnat za pytlik kafe). MA7815 stojí deset korun a výkoňák KD503 na konec asi dvacku. Celkové náklady víceméně nulové a má nabíječku se stabilizovaným napětím 14,4V při možnosti odběru 20 Ampér. A pokud se týká rozměrů, pak celé toto zapojení (včetně chladičů) zabere méně místa, než ta trojice vyteklých kondenzátorů, které tam straší nyní.
Osobně bych to opravdu přestavěl.
Ještě upozornění - pokud "tečou" tyto kondíky, okamžitě je vyhodit do nebezpečného odpadu. Jsou plněny silně karcinogenním olejem s vysokým obsahem chlorovaných bifenylů.
Přesně tak - nesahat rukama, vstřebává se to pokožkou do krevního oběhu.
Zběžně jsem se díval a mám k dispozici tak ze čtyři, až šest krabic 0,5uF/1000V. Takže pokud by šlo o nahrazení jednoho dvoumikrového tak by bylo z čeho :-) . Podrobnější dívání by možná přineslo i lepší výsledky.
Kondenzátory na 600V bych tam dával v sériovém zapojení aspoň dvou, těch 600V se mi zdá moc málo.
Dva mikro je málo - to bude na výstupu dávat tak dva, dva a půl ampéru. Na větší baterku je to dost malý proud, resp. dlouhý čas na nabití. Pak to nebude rychlonabíječka, ale spíš pomalunabíječka. Ale lepší než nic.
600 V stačí - vyzkoušeno.
