Vymena sponovaku rozvodovej retaze.
- Luděk Ondrůch
- Luděk Ondrůch
Tahem nic nezmůžete . Vemte krátký klíč a dvoukilové kladivo , chce to ránu . Nemusí být ani s velkým nápřahem , stačí klíč předpružit a bum do něj . Povoloval jsem jí na čtyřech motorech a vždy na první .
Já jsem vždy matici na řemenici povoloval buď obyčejným klíčem, nebo majzlíkem. Ke každému nástroji samozřejmě ještě kladivo.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
TomasNM
JJ,kladivo treba tiez,akurat otazne je,v akej vahovej kategorii:)
Na rusa tipnem tazku vahu.
Nic,ked najdem trochu casu,skusim rozhodit a podelim sa o zazitky.
Predtym ovsem potrebujem vyrobit sponovak,aby som to mal vlastne kvoli comu rozoberat. Kolecko uz kupene,lozisko tiez,len kusok jokla zohnat...
Citroen Evasion 2.1TD
Neviem ako je to u nivy, (ja mam 2107) no ja vzdy zhodim tu prednu mriezku( prednu masku ) potom spustim vodu, dam vonku cely chladic aj s elektrickou saharou komplet von, je tam lepsi pristup, potom vyber sponovak retaze, ten co to napina, dve matky na 10tku kluc zvonku, no a tu remenicu povolujem obycajnym vydlicovym klucom 38, nicim to nezaistujem ani nic, len po kluci treba buchnut parkrat kladivom, aby to slo, dva tri razy klepnem a je povolena, take tazsie kladivo treba na to
a dalej das dole prsa motoru, ten hlinikovy dekel, a ked mas povolenu retaz, vyberies tu listu von a hlavne si daj bacha ja som to vimenil, kupil som vraj to bol original vyrobca a po nejakych 20 km mi strhlo z toho tu gumu z tej listy tak to zacalo rachotit, rozoberiem, a tej gumy nikde (nakoniec som ju vylovil v olejovej vani
), ked budes kupovat tak si vyber z viac kusov taky najlepsi taky co sa neodliepa ta guma... potom som dal nejaku to bol iny vyrobca nie rusku, a ta drzi doteraz najazdenych mam na nej dakych 30000KM.. vela stastia
Nejazdim rychlo no lietam nizko!
