Vymena sponovaku rozvodovej retaze.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ořech klidně zapůjčím, stav se.
VAZ 1117
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Chlapi,budem vam vdacny. Dufam to cez vikend stihnem poriesit,aj ked velke nadeje tomu akosi nedavam z casovych dovodov. :(
Mimochodom,prosim prezradte niekto rozmer toho orecha,mozno sa mi aj podari zohnat.
Citroen Evasion 2.1TD
Luděk Ondrůch
38
VAZ 1117
Tahem nic nezmůžete . Vemte krátký klíč a dvoukilové kladivo , chce to ránu . Nemusí být ani s velkým nápřahem , stačí klíč předpružit a bum do něj . Povoloval jsem jí na čtyřech motorech a vždy na první .
no neviem naposledz som to skusal starterom a yapretim kluca o kasnu nedarilo sa ale 1m trubka urobila svoje :D
Ja mam asi "narazovy tah", pretoze mne to povolilo furt...ale ja som cely divny :mrgreen:
TomasNM
Super hosi,takze viem co zhanat. Metrovy trhak a 38mm orech. K tomu nejake miestecko medzi motorom a chladicom a pevne nervy. Este by som si rad upresnil smerovanie zavitu. Je tam predpokladam klasicky pravy,alebo zeby nahodou opacny lavy?
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Závit je tam pravý.
TomasNM
OK,zda sa mi to aj tak logicke,ked je na matici 2x nabehova hrana pre startovaciu kluku v smere praveho otacania motoru,takze matica by sa nemala povolovat pri zabere klukou,ale istota je istota. Na Citroene je tusim lavy zavit,pritom motor sa toci rovnako ako na Lade.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Já jsem vždy matici na řemenici povoloval buď obyčejným klíčem, nebo majzlíkem. Ke každému nástroji samozřejmě ještě kladivo.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
TomasNM
JJ,kladivo treba tiez,akurat otazne je,v akej vahovej kategorii:)
Na rusa tipnem tazku vahu.
Nic,ked najdem trochu casu,skusim rozhodit a podelim sa o zazitky.
Predtym ovsem potrebujem vyrobit sponovak,aby som to mal vlastne kvoli comu rozoberat. Kolecko uz kupene,lozisko tiez,len kusok jokla zohnat...
TomasNM
Jo a ma este napadlo.
Na tie prsa treba zhanat aj nove tesnenie,ci staci silikon?
Co hovori gufero na demontaz a spatnu montaz? Netreba menit?
[ Komentář přidal: Laďuša: st květen 25, 2011 23:01 ]
Prosim, vyvaruj se dvojpříspěvků, od toho tady je tlačítko upravit!
rambooxxx
Příspěvek od rambooxxx »
Neviem ako je to u nivy, (ja mam 2107) no ja vzdy zhodim tu prednu mriezku( prednu masku ) potom spustim vodu, dam vonku cely chladic aj s elektrickou saharou komplet von, je tam lepsi pristup, potom vyber sponovak retaze, ten co to napina, dve matky na 10tku kluc zvonku, no a tu remenicu povolujem obycajnym vydlicovym klucom 38, nicim to nezaistujem ani nic, len po kluci treba buchnut parkrat kladivom, aby to slo, dva tri razy klepnem a je povolena, take tazsie kladivo treba na to :D a dalej das dole prsa motoru, ten hlinikovy dekel, a ked mas povolenu retaz, vyberies tu listu von a hlavne si daj bacha ja som to vimenil, kupil som vraj to bol original vyrobca a po nejakych 20 km mi strhlo z toho tu gumu z tej listy tak to zacalo rachotit, rozoberiem, a tej gumy nikde (nakoniec som ju vylovil v olejovej vani :D ), ked budes kupovat tak si vyber z viac kusov taky najlepsi taky co sa neodliepa ta guma... potom som dal nejaku to bol iny vyrobca nie rusku, a ta drzi doteraz najazdenych mam na nej dakych 30000KM.. vela stastia
Nejazdim rychlo no lietam nizko!
rambooxxx
To gufero mozes vymenit ked to uz budes mat dole, a mas pokoj.. kup tam dake GPckove nech to aj daco vydrzi
[ Komentář přidal: Laďuša: st květen 25, 2011 23:46 ]
Hned před tebou je varování proti dvojpříspěvkom... To je to ňák nepochopitelný?
Yellow01
Gufero použij takový to zalitý v plastu a jako těsnění dej červenej silikon na motory. To origo papírový už tam nedávej.
