Cukání
Otáčková (odstředivá) regulace je závislá na otáčkách motoru (rozdělovače). Čím vyšší otáčky motoru, tím úměrně vyšší předstih. K tomu slouží soustava odstředivé regulace, která u Lady je pod palcem rozdělovače (takové dvě pružinky a dvě závaží).
Podtlaková regulace je závislá na velikosti podtlaku nad klapkou prvého stupně karburátoru. Pokud jedeš s lehkou nohou na plynu, klapka je málo otevřená a nad ní je tudíž velký podtlak. Ten přitáhne membránku na rozdělovači a ta otočí spodní deskou s kladívkem - tím zvýší předstih. Pokud na plyn skočíš, klapka se otevře hodně, podtlak je malý a regulace vypíná.
Je to velmi stručně, ale nebaví mě pořád dokola to tu psát.
krtek86
Příspěvek od krtek86 »
Díky za stručné, ale výstižné vysvětlení.
Máš u mně bod :)
krtek
Poníženě děkuji :wink:.
krtek86
Tak jste to nikdo neuhád... Strašili jste mě s ložiskem a zatím byla jen peska na kladívku :) .
Po seštelování odtrhu, předstihu a ventilů si motor jen přede... Jen mám problém s převodovkou a oufám, že se to dnes vyřeší. Pokud ne, tak budu muset asi založit další vlákno...
krtek
krtek86 píše:Tak jste to nikdo neuhád... Strašili jste mě s ložiskem a zatím byla jen peska na kladívku :)
Proto rozumní motoristé jezdí na bezkontaktní rozdělovač :wink:.
irut
Příspěvek od irut »
Mám podobný problém jedu na 4 tak 50-55km/h a auto pocukává. Ale to bude nejspíš nízkýma otáčkama. Spíš je divné, že když zatáhnu úplně sitič, tak auto cuká skoro furt.
Žigul 2101 (*1972-...)
Kolo ukrajina (okolo 1940) :D
Chudá směs, nebo špatnej předstih? Cukání to dělalo nedávno Gerovi a tomu pomohlo odpojení podtlakové regulace, protože když při úsporné jízdě zabrala, selhalo zapalování. Zkus tu hadičku odpojit od rozdělovače a nacpat do ní šroubek jako špunt, jestli se to nezlepší. Teda pokud nemáš původní weber.
Jo, jen jak čtu Markův příspěvek výše, o tom, jak se podtlak pro regulaci předstihu bere nad klapkou, tak ne-e, bere se pod klapkou. Ale to jen na doplnění.
žeby opět problém s ložisky v rozdělovači?
Někde se to tady před časem debatovalo a možná zrovna u Gera nebo Sida nebo tam někde :dontknow: L.
No spíš s tím dracounem, co to ložisko přemosťuje. Ložisko je až důsledek jeho poškození. Pokud teda fakticky neodejde na přirozený opotřebení a nezadrhává.
irut
Příspěvek od irut »
Mám 2101 origo vše :D podtlak nevedu
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
irut píše:Mám 2101 origo vše :D podtlak nevedu
:D No tak mě to taky cukalo, vyměnil jsem kabely a svíčky a už to necuká. I když předpokládám, že ty tam mít origo nebudeš. U mě bylo i slyšet že někde práská jiskra, kde nemá. To už je ale asi trochu extrém.
člen Ladaklub ultras
Mě to na 01 cukalo kvůli víčku.
Жигули навсегда!
No tak zřejmě udělat normální údržbu zapalování a když to nezmizí, identifikovat zdroj... Pokud to bude dělat i po vyčištění a seřízení, nezbyde než měnit.
irut
Příspěvek od irut »
Všechno bylo skoro měněný :D Ani v servise nevědí co stím je :D Prej to jede na 3 a 3/4 válce, ale závadu neodhalili :D Tyhle auta už nikdo neumí dělat.
Okrem par ludi v lada klube :D
