Cukání
Otáčková (odstředivá) regulace je závislá na otáčkách motoru (rozdělovače). Čím vyšší otáčky motoru, tím úměrně vyšší předstih. K tomu slouží soustava odstředivé regulace, která u Lady je pod palcem rozdělovače (takové dvě pružinky a dvě závaží).
Podtlaková regulace je závislá na velikosti podtlaku nad klapkou prvého stupně karburátoru. Pokud jedeš s lehkou nohou na plynu, klapka je málo otevřená a nad ní je tudíž velký podtlak. Ten přitáhne membránku na rozdělovači a ta otočí spodní deskou s kladívkem - tím zvýší předstih. Pokud na plyn skočíš, klapka se otevře hodně, podtlak je malý a regulace vypíná.
Je to velmi stručně, ale nebaví mě pořád dokola to tu psát.
- MartasBrno
Chudá směs, nebo špatnej předstih? Cukání to dělalo nedávno Gerovi a tomu pomohlo odpojení podtlakové regulace, protože když při úsporné jízdě zabrala, selhalo zapalování. Zkus tu hadičku odpojit od rozdělovače a nacpat do ní šroubek jako špunt, jestli se to nezlepší. Teda pokud nemáš původní weber.
Jo, jen jak čtu Markův příspěvek výše, o tom, jak se podtlak pro regulaci předstihu bere nad klapkou, tak ne-e, bere se pod klapkou. Ale to jen na doplnění.
žeby opět problém s ložisky v rozdělovači?
Někde se to tady před časem debatovalo a možná zrovna u Gera nebo Sida nebo tam někde
- MartasBrno
- MacGyver
irut píše:Mám 2101 origo všepodtlak nevedu
člen Ladaklub ultras
- MartasBrno
