Lamela spojky
Taky jsem se nechytal, ale už mě asi došlo, co Blizard myslel. Určitě ten "zápich" po obvodu středu. Ten ale nemá v praxi vůbec žádnou funkci, takže s klidem kup normální novou lamelu a hotovo. ;)
EDIT: Taky nechápu, proč nepasuje.
Naposledy upravil(a) Hurikán dne stř črc 07, 2010 20:25, celkem upraveno 1 x.
Osobně doporučuju do všech motorů použít "silnější" lamelu pro motory 1600 a 1700. Má větší plochu obložení, tudíž víc vydrží, navíc díky silnějšímu odpružení má přesnější přenos točivého momentu na převodovku.
Blizard píše:Ne, ta tam nepasuje, to už je vyskoušený.
Jak tam nepasuje?
Blizard
Příspěvek od Blizard »
tim vybránim jsem myslel, jak je střed (tisícihran, jak se nasazuje na hřídel), tak zvenčí je drážka - to sem myslel. viz foto
Blizard
myslel jsem tim to co píše hurikán
Není možné, aby lamela pro Ladu nepasovala do Lady. Lamela je konstrukčně stejná pro úplně všechny motory 1200 - 1700. Něco jsi dělal špatně.
Blizard
nejdou řadit rychlosti. Je to 4 Q. 1 a 2 nejde vůbec, 3 a 4 jen občas a špatně a velkou silou, zpátečka jde přes zuby.
Naposledy upravil(a) Blizard dne stř črc 07, 2010 20:37, celkem upraveno 2 x.
A seřídil jsi spojku na pracovním válci po výměně lamely?
Blizard
ta je seřízená správně, přítlačák je taky ok, ona ta nová má ten střed o 2mm delší než ta původní a nemá ten zápich
Blizard
ta nová je ta co nani dával odkaz koko loko
Něco jsi musel udělat špatně, nebo je nová lamela co jsi dával křivá, nebo jsi při montáži převodovky něco na lamele či přítlačáku poškodil. Mázl jsi decentně drážky na hřídeli a lamele?
Blizard
Všechno je dělaný správně, neměnil jsem to sám, měnil jsem ji s kamarádem, který lady spravuje. Lamelu nedělal poprvý. Ale s tímto se taky nesetkal. Setkal se s tim u škody 100, ale tam je táhlo a to bylo poškozený.
a co vypinacia paka?
Mně se kdysi stalo, že jsem za opravdu dobrý peníz koupil repasovano lamelu. Zdánlivě vypadala skvěle, tak proč ji ze dvěstěpade nekoupit, ne? Problém ovšem byl v tom, že ten dotyčný, co na lamele měnil obložení, po odvrtání otvorů do obložení neprovedl jejich odjehlení. Prostě to odvrtal a snýtoval a hotovo. Mezi obložení a vlastní tělo lamely se natlačily ty zbytky materiálu po odvrtání. Takže na první pohled lamela byla naprosto v cajku, ovšem do té doby, než jsem ji sevřel do spojky. Tam unášela jako prase - v místech, kde byl navalený ten neodjehlený materiál, byla lamela o víc než 2 mm silnější, což "naprázdno" vůbec nebylo vidět, a unášena tak, že zařadit jakoukoli rychlost byl porod bejka řitním otvorem. A v Praze!!!!!
Milá lamela letěla hodně velkým obloukem do kopřiv, to mi můžete věřit.
Jinak já jsem přesvědčen, že problém s nemožností řezení není určitě způsoben mechanickou částí lamely - mechanicky jsou všechny lamely naprosto stejné. Něco jiného by ovšem bylo, kdyby tu lamelu vyráběl specializovaný výrobní závod v Thu-Čchi-Jangu - tam by se s jistou neshodou počítati mohlo :wink:.
vintera
Příspěvek od vintera »
Blizard, a měls vůbec lamelu do lady, už jsem držel v ruce dvě, které na první pohled vypadaly stejně jako lada, na hřídel pasovaly, měly trochu jiný tvar středu a byly silnější o 1,5 mm, koupil je kamarád sysel na burze, nakonec se ani jedna nemontova, tak nevím.
