Zapojení rádia
Saša píše:Připojením antény (tedy jejího zesilovače pokud ho má) se nemusí dávat žádné relé ! Pokud tím "The power antenna" nemají na mysli Motorem vysouvací anténu , tam se relé ve většině případů použít musí .
Zda li máš na Peugeotu anténu se zesilovačem není dnes tak lehké zjistit . "Dnes" může být zesilovač kdekoli . Hojně se také používá vyhřívíní skla (pžední/zadní) jako anténa a zesilovač je někde "zašit" . Ta tvoje v předu je origo ?
Nejlepší bude připojit k příslušnému konektoru v patici (auta) + 12V . Zesilovač bez napájení se chová jako by byl utržený kabel a neproleze skrz něj témněř nic .
Máš v autě (origo elektrika) ISO nebo nějaký Peugeot konektor ?
Motorická-vysouvací v autě není, a když se k připojení zesilovače relé nepoužívá (je fakt že zesilovač antény není silová záležitost), tak asi není co řešit, rádio si nezničím.
Anténa na střeše v tomto místě je standardní, myslím že by mohla být origo.
Ještě zkusím prolézt Peugeot forum a uvidím.
Jestli je ant. origo , koukni na ní "zespod" (pod tapec) třeba dírou pro světýlko (pokud tam je) . Pokud od tama vede koaxiál a k němu "přifařen" drát je 100% se zesikem . Pokud né tak ještě může být klidně někde jinde .
Příspěvek od Roman »
Pripadne moze byt antenny zosilovac napajany po "zivom" drate koaxialu. V tom pripade by si potreboval na napajanie anteneho zosilnovaca vyhybku. Neviem ako pezoti, ale novsie VW a Audi to maju tak skoro vsetky. U jejich origo radii je uz ta vyhybka zapojena v radiu. Ci je antena so zosikom alebo bez sa da rozoznat na strednych vlnach. Ak ma zosilovac a nie je napajany, VKV vacsinou hraje ok (aspon silne stanice), ale na strednych vlnach nechytis nic .
vyhybka napr.: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=688& ... icle=28903
Ale ak mas radio Blaupunkt beta taketo: http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Gr ... W_Beta.jpg
tak to ma urcite napajanie anteneho zosiku po antenom kabli. Da sa to normalne zmerat: pri zapnutom radiu je na antenom kabli 12V.
jjenik
Příspěvek od jjenik »
rádio sem sem zapojil bez problém na kabel za spoda pojistkové skříně lehce a jednoduše jinak dík za rady
