Saša píše:Připojením antény (tedy jejího zesilovače pokud ho má) se nemusí dávat žádné relé ! Pokud tím "The power antenna" nemají na mysli Motorem vysouvací anténu , tam se relé ve většině případů použít musí .
Zda li máš na Peugeotu anténu se zesilovačem není dnes tak lehké zjistit . "Dnes" může být zesilovač kdekoli . Hojně se také používá vyhřívíní skla (pžední/zadní) jako anténa a zesilovač je někde "zašit" . Ta tvoje v předu je origo ?
Nejlepší bude připojit k příslušnému konektoru v patici (auta) + 12V . Zesilovač bez napájení se chová jako by byl utržený kabel a neproleze skrz něj témněř nic .
Máš v autě (origo elektrika) ISO nebo nějaký Peugeot konektor ?
Motorická-vysouvací v autě není, a když se k připojení zesilovače relé nepoužívá (je fakt že zesilovač antény není silová záležitost), tak asi není co řešit, rádio si nezničím.
Anténa na střeše v tomto místě je standardní, myslím že by mohla být origo.
Ještě zkusím prolézt Peugeot forum a uvidím.
