nesvietia stretávacie/tlmené svetlá
Petr98
Příspěvek od Petr98 »
Mám vyřešeno. Taky vadné relé
Druhá Nivka v Řepištích
jackfree
Příspěvek od jackfree »
přečetl jsem výše napsané, ale radši se ještě zeptám, jelikož elektrika není muj kamarád... při jízdě s potkávacími světy, mne tyto občas na pár sekund zhasnou, dálkové jdou normálně... děje se tak za jízdy, tudíž neslyším zda cvaká relé atd. poklepání pojistek, což je jediné co mohu za jízdy udělat nemá žádný smysl. Mohla by být souvislost s tím, že jsem nivu "uvařil" a hodila mi trochu vody z expanzky pod kapotu? a ještě mi nejde když zapnu výstrahy pravá přední ani zadní blinkra, ale jen na výstrahy, když dám směrovku, ta funguje. Jen jestli to nemá souvislost, ale to mne až tak netrápí.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Relátka jsou v kabině pod palubovkou vpravo od pojistek, pokud ti zhasínají obě potkávačky tak může být závada buď v relé, v jeho konektoru nebo v přepínači světel pod volantem. U směrovek je závada nejspíš v spínači hav. signalizace nebo jeho konektoru.
VAZ 1117
mdok1
Re: nesvietia stretávacie/tlmené svetlá
Příspěvek od mdok1 »
Ahojte, mám prosbu, menil som predné halogény, za predpísané. Tlmené svetlá svietia, ale pravé diaľkové nie. Pozrel som poistku č.4, bola prepálená, vymenil som ju, stále nič. Nahlodaná bola aj 2, tak aj tú som vymenil. Vďaka za rady, všetko naj do Nového roka 2014 :D
A před výměnou světel to fungovalo? Jestli jo, tak se zaměř na věci, kterých se dotýkalo.
A eště by mě zajímalo, co si představit pod výměnou halogenů za předepsaný?
A je žárovka OK?
Jestli si tam nedal vadnou ... (i když třeba novou)
mdok1
aha, pred výmenou poistky som tam dal druhú, nesvietila, ale po výmene poistky nie, vyskúšam a napíšem..
mdok1
nie, nefunguje to, ani s dalšími žiarovkami
Dráty do konektoru žárovky si neodpojoval mohl by si prohodit +a- který je společné.
nebo
Jestli nebude zlomený drát.
mdok1
káble som neodpájal, len vytiahol celý konektor, celistvosť drotu som kontroloval, problém nie je, teda skusim vemeniť póly na konektore, tak ako mi radíš, ďakujem :D
mdok1
Takže príčinou poruchy bol voľne zasunutý jeden z káblov, proste pri zasunutí konektora do žiarovky sa povysunul :? Treba kontrolovať všetko..taká hlúposť, ale ako to že prepálilo poistku, to neviem. Ale ďakujem, káble by som nekontroloval keby si mi neporadil, že treba konektor prepólovať :shock:
mdok1 píše:Takže príčinou poruchy bol voľne zasunutý jeden z káblov, proste pri zasunutí konektora do žiarovky sa povysunul :? Treba kontrolovať všetko..taká hlúposť, ale ako to že prepálilo poistku, to neviem. Ale ďakujem, káble by som nekontroloval keby si mi neporadil, že treba konektor prepólovať :shock:
Hele mdok1 - Radůz Ti neradil, že máš přepolovat konektor. Radůz se ptal, zda-li jsi náhodou neodpojoval dráty z konektoru (konektorové patice).
Při řešení problému taky občas neuškodí použít hlavu k myšlení.
Příklad: nesvítí žárovka, vyměním žárovku, stále nesvítí, opět vyměním žárovku, stále nesvítí. Tak vezmu zkoušečku (nebo multimetr) a jdu po drátech, až narazím na místo, kde proud začíná (nebo končí - podle toho, ze které strany jdu).
Tímto způsobem a postupem si sám odstraníš řadu banálních závad ... a není to jen o elektrice :idea: . L.
Děkuji že ses mně zastal náčelníku :-D
Ono je základ si odpověď na otázku pořádně přečíst,
ale hlavně že to dobře dopadlo.
martas
Příspěvek od martas »
Tak když jsem já dával nová světla Naste, tam mi po připojení také nesvitila. Chvilka zamyšlení jak píše Luděk, multimetr a za minutu jsem věděl, že obě nová světla mají prohozene dráty v konektoru... Takže rada nebyla špatná. I soudruzi v CCCP mohou udělat chybu ;-)
Omluvte moje psaní datluju to na mobilu.
Hanuš
Příspěvek od Hanuš »
dobrý den. problém se světly, niva 1.7 2003.svítí obrys a pravé dálkové. žárovky ok, svorky u motoru ok, relé obě ok, pojistky 3,4,5,6 ok. do 3,4 napětí jde do dalších ne. Ale proč svítí jen pravá dálková. do relátek pod růžovým kablem proud jde také. Měřit budu muset, ale kde prosím začít, co bývá nejčastější problém a tak, moc díky
