(predpokladám, že tu už takáto téma asi bude, možno v starej rade, ale nenašiel som ju
nesvietia stretávacie/tlmené svetlá
- Michael 4x4
Takže 1. závada na Nive - nesvietia mi stretávacie/tlmené svetlá. Namiesto nich svietia len parkovačky. Diaľkové fungujú normálne. Tipujem to na nejaký kontakt, spínač alebo niečo podobné. Čo by to mohlo byť? diki za rady
- Luděk Ondrůch
- Michael 4x4
Luděk Ondrůch píše:Relé
Zkusil bych pojistkovou skříňkuMichael 4x4 píše:a prosim vas, kde by to rele malo byt?
... za předpokladu, že máš 1,7 se sdruženou pojistkovkou, jinak hledej relátka "na blatníku"
- Michael 4x4
- Michael 4x4
ešte dotaz, sú relátka v nive rv. 2008 zamenitelné so žiguláckymi relátkami?
Pýtam sa lebo zohnať nové nivácke relé je dosť o hubu, kedže v 2 ladapredajniach nemajú ani na objednávku. A ja furt nesvietim
Admini, moderatori, pardon za 2 príspevky za sebou, ale chcel som aby sa toto ukázalo ako nový príspevok.
Relátko pokud není specielní jde nahradit jakýmkoli jiným . Je třeba pouze dodržet proudovou zatížitelnost (v Ampérech) . Na světla můžeš použít relé z jakéhokoli jiného auta a výrobce .
Je ovšem divné že by "odešlo" relé . Tyhle "součástky" jsou téměř nepokazitelné .
Co s ním je ? Necvaká , nebo cvaká ale nespíná .
- Michael 4x4
Cvakat tam může cokoli (i jiná relata) Páčku dej do polohy potkávaček a vypínačem světel zapínej a vypínej . Měl by jsi slyšet cvakat relé . Poznat které cvaká jde i přiložením prstu na něj . Pak vem žárovku z dráty nebo žárovkovou skoušečku a zjisti jestli relé spíná . Uplná banalita .Michael 4x4 píše:tak nejaké cvakanie tam počujem skôr by som povedal že nespína. A čo takto ukostrenie?
Ještě taková trochu hloupá otázka . Koukals na žárovky jestli náhodou nejsou obě "pryč" - i to se stává .
Pokud máš sdruženou pojistkovku i s relátkama, tak samotná relé jsou určitě stejná, jako v obyčejných krabicích. A ověření funkčnosti relé je v tomhle případě otázkou několika vteřin. Stačí, když prohodíš relé stretávaček a relé pro dálková světla.
Pokud po téhle záměně budou světla svítit, je jasné, že bylo vadné relé. Jestliže světla stále svítit nebudou, tak je závada jinde. Pak bych opravdu začal kontrolou žárovek.
Jinak odejítí relé není zase tak nevídaná věc. Mě se to například stalo taky. Většinou se opálí nebo slepí kontakty. Méně často dojde k přerušení cívky.
- Michael 4x4
No - co už. Hlavně, že jsi našel "závadu" i místo, kde mají hnízdo relátkaMichael 4x4 píše:ale nepravdepodobné ≠ nemožné a Osram Nightbreaker sú v koši....
Takhle sem se napalil uz nekolikrat (pokazde sem hledal nekde jinde nez na zarovce, protoze se me to stalo par dni po jeji vymene). Problem byl obcas taky na spojovacim konektoru v prostoru motoru (aspon u stare 1,6 tam je), je to taková kostka o dvou dratech - dalkove,tlumene - a obcas se stava ze tam vznikne prechodovy odpor a potom to zlobi. A druhe místo kde je problem je stara pojistkova skrinka (na valeckove pojistky) - pokud neni pojistka dostatecne sevrena tak se to tam taky vypaluje a zase vznikne prechodak a nesviti to.
