To znamena dlouhe prkno - sbihavost(popripade provazek). Vodovaha - odklon
NIVA - geometrie kol
Re: Geometrie u 21214
Delal to nekdy nekdo jako ja??
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Robil, sice na 05ke, ale je to analogia...dokonca som robil aj zaklon pomocou vlastneho pripravku a vodovahy
http://cory.rajce.idnes.cz/prazdniny_2010/#auto1.jpg
http://cory.rajce.idnes.cz/prazdniny_2010/#auto2.jpg
http://cory.rajce.idnes.cz/prazdniny_2010/#auto3.jpg
Tak jsem dneska dopoledne poptal hodnoty mailem u CS Autolada a za chvíli jsem dostal zcela vyčerpávající odpověď. Je to sice po rusky,ale to není na škodu,spíše naopak. Takže se hodnoty mezi zatíženým a nezatíženým vozem liší celkem hodně a odklon i sbíhavost je oproti Luďkovu zdroji i při zatíženém voze plusová. Asi se vloudila chybička při tisku české knihy? Jinak to mají stejně,až na ty dvě znaménka +. Tak myslím,že snad ty údaje jsou OK,když jsou přímo z Rossiji.
Díky všem za snahu a pomoc.
- Přílohy
- Geometrie_Niva.doc
- (29 KiB) Staženo 719 x
Re: geomentrie kol
Ahojte,mám problém,ani po nastavení geometrie prednej nápravy sa mi nepodarilo dostať volant do stredu,vždy je tam 7 stupňov výchylka.Čapú vymenené,kvôli manžemám som to dal celé upraviť..skúšal som aj posunúť volant o jeden zub,ale to je veĺa..kde je chyba,v domčeku?Inak auto som kupoval ako ĺahko ojazdené a ten volant tam vycetrokaný-h bol a nepodarilo sa to zrovnať.Ďakujem za odpovede.
Re: geometrie kol
problem je v tom ze to sa robi pri nastavovani! Idealne je volant nastavit do stredovej polohy domceka riadenia, proste si odratat od dorazu po stred otacky a do oboch stran rovnako. Potom ked prides na geometriu tak volant zafixuju v stredovej polohe a podla toho nastavuju geometriu.
Re: geometrie kol
Čiže, dôležitá je poloha "volantu" v strede v domčeku, nie reálne volant v strede v kabíne.. dobre som to pochopil? Dobre, už mi len povedz, ako mám zistiť reálnu stredovú polohu volantu v domčeku, aby som im to vedel vysvetliť pri geometrii..oni údajne aj aretovali volant, ale ako píšeš, neznamená to, že v skutočnej stredovej polohe.. ja som si myslel, že je treba meniť domček
Re: geometrie kol
Jeden ze způsobů je také tento: Volant nastavíš tak jak je špatně pří rovné jízdě a zjistíš o jak velký úhel se jedná. Poté zkrátíš jednu krátkou spojovačku např. o 2 závity a druhou o dva závity prodloužíš.Po projetí znovu stejným způsobem změříš úhel oddchylky. Správné nastavení je potom už jen trojčlenka.
Re: geometrie kol
Nie, neni to nevyhnutne, len to neni uplne od veci, ked mas rovnaky rejd do oboch stran. To by na geometrii urcite nerobili, to by si musel spravit sam este pred geo... Teraz uz fakt len to, co pise Petr. Ak ho zaaretovali, tak bud zle, alebo je niekde vola, ale to by si citil. A nemyslim, ze to ze je volant nakrivo, je dovod menit cokolvek, pokial to fakt nema volu. Ak ho silou mocou chces na stred, sprav to s tymi spojovackami...mdok1 píše:Čiže, dôležitá je poloha "volantu" v strede v domčeku, nie reálne volant v strede v kabíne.. dobre som to pochopil? Dobre, už mi len povedz, ako mám zistiť reálnu stredovú polohu volantu v domčeku, aby som im to vedel vysvetliť pri geometrii..oni údajne aj aretovali volant, ale ako píšeš, neznamená to, že v skutočnej stredovej polohe.. ja som si myslel, že je treba meniť domček
Re: geometrie kol
Ahoj, no vôľa, určite len volant nie je tak citlivý a presný ako mám na Nissane, teda manželka má, ja mám Nivu:) ale zase aby tam bola výrazná voľa, to nie.. pri výmene čapov, manžiet bol odkontrolovaný aj domček, nebola zistená voľa, ale toto ma prekvapilo, že ten volant nie je v strede... ono to nevadí pri občasnej jazde v teréne, používam Nivu denne, aj sa odveziem do práce, pôjdem s ňou do revíru..človek je zvyknutý mať ruky v strede, proste nie je to pohodlné..čiže Petr, ak môžem ešte raz, po lopate čo a ako urobiť, kde je tá spojovačka..volant pri rovnej jazde na ceste je viac doľava, teda ľavú ruku mám cca na 8 hodine, pravú na druhej, ak vychádzam, ýe norma je hodina 3 a 9..
Re: geometrie kol
Ak ani nevies kde su tyce riadenia, tak to daj radsej do servisu, lebo je velka pravdepodobnost, ze si pobabres zbiehavost
Re: geometrie kol
Znamenalo by to, že volant je vychýlený pravou stranou nahoru o 30 stupňů. Spojovačky jsou řídící tyče mezi koly a hlavní řídící tyčí. Pokud bys tedy, (za předpokladu, že konstrukce řízení 2121 je shodná s řadou 2101-7) prodloužil pravou spojovačku o 2 závity a levou o 2 závity zkrátil a vychýlení volantu by se změnilo na levá 10 h, pravá 4 h (tedy na -30 stupňů) musely by se obě spojovačky vrátit o 1 závit zpět. Protože však nemohu vědět jaké jsou poměry délek řídících pák u 2121, musíš si toto (konstantu - přepočet 1 závit/ůhel) odzkoušet a přepočítat sám. Na 2104ce mi to vyšlo přesně , samozřejmě si už nepamatuji kolik stupňů dělalo zkrácení/prodloužení spojovaček o 1 závit. Přesnost nastavení by se dala zvýšit pokusným zkrácením/prodloužením o více závitů.
Pokud to někdo umíte vysvětlit více "polopaticky", zkuste to.
Ale dávám za pravdu Corymu. Pak snad tento postup pomůže někomu, kdo se vyzná.
Re: geometrie kol
Jednu stranu skrat o 1 otacku, druhu predlzi o otáčku. Ak sa volant za jazdy posunie do spravnej strany, potom pokračuj, kým to nebude podla tvojich predstav. Ak sa poloha volantu zmeni do opacnej strany, tak tam kde si skracoval, tak predlzi a opačne.Petr HC píše: Pokud to někdo umíte vysvětlit více "polopaticky", zkuste to.
Viac po lopate sa to snad uz neda
Re: geometrie kol
Fajn, vďaka, ja to neurobím.. to je jasné, to som ani neplánoval, pýtal som sa na informáciu, pretože keď s tým nepohli 2 mechanici pri 2 geometriách, jeden dokonca z Lady, tak ma to začalo zaujímať, že čo sa deje.. je to tak ako je, to mi sotva stačí. Preto som sa pýtal na názor, pretože keď niekde pôjdem s autom, to už bude tretí mechanik, aby som vedel čo mám rozprávať a niekto ma neodbije tým, že to je Niva, veď sa s tým dá jazdiť.. ale budem mať aspoň páru o tom, čo sa deje..ale už vďaka, vysvetlili ste mi to zreteľne a jasne..
Re: geometrie kol
Děje se to, že nemají pracovat v autodílně, ale mají stát na pracáku ve frontě na příspěvky v nezaměstnanosti.mdok1 píše: ...keď s tým nepohli 2 mechanici pri 2 geometriách, jeden dokonca z Lady, tak ma to začalo zaujímať, že čo sa deje...
Re: geometrie kol
Problem je v tom, ze kazdy, kto je v skole aspon trochu sikovnejsi, tak sa splha vyssie a za automechanikov ide doslova odpad (cest vynimkam). A potom maju problem si vobec predstavit ako funguje nejaky mechanizmus. To mi pripomina ako sa ma silou-mocou jeden uznavany mechanik snazil presvedcit, ze objem motora sa zvysim skratenim ojnic
Tolko OT k automechanikom.
