Zapojení autorádio
truckercech
Příspěvek od truckercech »
chlape máš ještě problém se zapojením??? já do své 05 udělal EU konektor už vlastně hned jak jsem rudé horko dostal :lol: :lol:
pokud budeš chtít tak ti to nafotím......jo a je úplně jedno jestly je na cd nebo kazetu (já mám jen kazetu ale hraje slušně ikdyž má jen 2x20w:(:()
tak napiš...
truckercech
ahoj takže na mojí nové stránce czechlada
nahoře menu ,,můj vaz" je iso konektory....tak to zkoukni a napiš, klidně i tam....
czechlada.webnode.cz
nerix
Příspěvek od nerix »
truckercech píše:ahoj takže na mojí nové stránce czechlada
Diky moc až mi příjdou konektory tak to tam našlapu
truckercech
jsem rád že ti to pomohlo....jak říkám, já sám mám nejraději ,,polopatické" návody.....
Veverka
autorádio
Příspěvek od Veverka »
Takže rádio je v pořádku,pojistky(i ta u něj) jsou v pořádku,přesto autorádio nemá proud.
:idea: nějaké ultimátní řešení :?:
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Nečetl sem to celý, ale jde ti proud až k rádiu??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
Jestliže je rádio i pojistka v pořádku, tak zbývá jedině kabel vedoucí k rádiu, ten musí být někde přerušenej. Může být přerušená i kostra. V jiném případě mě napadá jedině to že neni v pořádku buď rádio, nebo pojistka :D
člen Ladaklub ultras
Veverka
Rádio je prý na 100% v pořádku,pojistka od něj je nevím proč na 32V.
Zkusím nějak prohlédnout kabel,zase lámat v v palubovce.Stačí už jen cvakající tachometr.
32V ? co to tam mas za pojistku? radio zkusis jednoduse. vezmi radio, dva draty a sup k baterce. kdyz se rozsviti tak mas nekde chybu v kabelech. kdyz nebude delat nic je to radiem
Veverka
Díky to zkusím,pojistka je opravdu 32V 2A.
Veverka, a zapalovac ti funguje? malo by to byt na jednu poistku
Veverka
Cory píše:Veverka, a zapalovac ti funguje? malo by to byt na jednu poistku
ano.ještě zajímavost-rádio do jara nešlo(šlo jen jeden den po koupi Vazu),po osazení novou bateríí šlo už vždy.V Trnavě jsem vjel do pole a v tu ránu už to nešlo. :D
peet2101
Zkus někde za rádiem vytáhnou drát (třeba z čokolády pokud tam je) a ověř to normálně žárovkou.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Veverka, jak všichni rádí-promřit žárovkou,a zkusit kostru :)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Ano jednoduchá rada . Žárovkou ověř jestli Ti jde + až k rádiu taktéž ověř kostru (do rádia jde 2x plus) . Tyhle "dva" plusy mohou být spojeny dohromady a dány na stálé + . (většinou červený a žlutý - nemusí platit vždy) .
A to že je na pojistce napsáno 32V nech koni - má větší hlavu . Je to pouze proto že nesmí být použita třeba pro síťové napětí - kvůli izolaci . Jinak 2A je pro dobré rádio málo . Ale hrát to bude .
