jak vyčistit nádrž od ústad starého oleje?
Tak tak nic na bázi louhu žere to hliník . Přiklonil bych se k acetonu nebo podobnému ředidlu . (pokud jdou odpojit hadičky) . Nebo čistý benzín tak 1/3 oběmu a hejbat dopředu-dozadu - vypustit přecedit a opakovat .
PS: jestli je ta nádrž "zapasovaná" tak jako ta palubka , tak chápu Tvé pocity při pomyšlení na demontáž .
Saša, ta palubka je ještě řešená tak, že jde vypáčit, nádrž ne, protože to tam pan konstruktér zaimplementoval tak, že to dostanu ven leda motorovou pilou.
Jelen píše:... že to dostanu ven leda motorovou pilou...
Pokud je "okolí" nádrže z lehkých skořepin, tak můžu půjčit motorovou pilku ... řetěz je stejně téměř "hotov" :P . L.
A co zkusit otryskávačku. Ta má k dispozici všelijak zahnuté nástavce a dostane se skoro kamkoli. Půjde pak jen o to, dostat ven všechen bordel, Pokud by byla použita ocelová drť, šla by odstranit silným magnetem . Minulý týden jsem pomocí otryskávací směsi (písek a ocelová drť) a horké vody – pouze třepáním v ruce perfektně vyčistil expanzku u 2112ky . Už dovnitř nebylo vidět jestli tam je ještě nějaká kapalina a teď je jak nová.
To je moc zběsilé, šlo mi o nějaký roztok. Dnes jsem nádrž ohledal a dospěl jsem názoru, že se ji pokusím vyndat. No uvidíme, pak by to šlo třeba tou horkou vodou.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Jináč tohle je můj oblíbený rozpouštěč urputných mastných nečistot, taky jsem s tím perfekt vyčistil motor.
Takže nádrž je čistá. Nápad se vnuknul prakticky sám. Nechal jsem ji potvoru dlouho na dešti a v místě, kde do ní je díra na palivoměr, to bylo opršeno až na hliník. Tak jsem nelenil, vzal jsem zahradní hadici a jal se vystříkávat. Šlo to docela dolu, ale nebylo to ještě ono. Tak jsem do toho nalil kyselinu sírovou, ta to docela načnula, tak jsem to ještě jednou proplách, to už bylo taky lepší a nakonec jsem tam nasypal šroubky a matky a třás nádrží jak o život ve všech polohách. Vysypal jsem je potom ven a znovu proplách a nádrž je jako nová. Hurá.
p.s. nakonec jsem nádrž vyndal, jak je vidno :) už se těším, jak jí tam budu zítra vracet.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Jsem si říkal, jak si třepal všemi směry s celým tím vehiklem :D . Pan Bursík, by z tebe měl radost. Ale takových je tu asi víc.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Takových je tu víc, kteří by ze mě měli radost, nebo kteří by to udělali stejně? :-D
Sobe, já mam z tebe takovou radost.... ;) :)
Jo a eště něco:
Jelen píše:kdybych ji měl páčit ven, tak bych se asi zbláznil a posléze násilně vyplešatěl.
Takže na srazu se všichní už moc těšíme na plešatýho šílence.... ;) :P :toothy9:
Jelen píše:Takových je tu víc, kteří by ze mě měli radost, nebo kteří by to udělali stejně? :-D
No jestli jsi kyselinu uschoval pro sběr nebezpečného dopadu, pak dobrý :wink: Jestli jsi jí dal žížalám :axe: :D
Malda
Příspěvek od Malda »
To ty atomovy zizaly pak bude prodavat rybarum a este na tom vyrejzuje
Calling name Bastl One
No samozřejmě, dělal jsem to celý v protichemickym krytu a všechnu zbylou kyselinu jsem do posledního doušku uschoval pro další generace :mrgreen:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Jelen píše:No samozřejmě, dělal jsem to celý v protichemickym krytu a všechnu zbylou kyselinu jsem do posledního doušku uschoval pro další generace :mrgreen:
Veď preto :twisted: :mrgreen:
Tak to jóóóó, už jsem klidnej. A jak jim to sedlo, skákaly ze země? :lol: :wink:
Zpět na „Technické problémy“
