jak vyčistit nádrž od ústad starého oleje?
Mám dotaz: čím mám vypláchnout nádrž, ve které jsou úsady od oleje? Je to dvoutakt, proto ten olej. Jenže ten benzín tam pár let byl a olej se vysrážel na dně a po okrajích tam, jde byla hladina. Čím to dostat ven? Když tam naleju novej benzín, tak mi to akorát zacpe filtry a celý palivový potrubí (je docela dlouhý) takovym mazutem ošklivym, pak to jde jedině vydloubat šroubovákem. Ale do nádrže se nedostanu, musím tam něco nalejt. Poraďte co to dobře rozpustí. Nádrž je hliníková a potřebuji, aby byla dokonale čistá.
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Možno by fungovalo to čo na hrdzu.Kamienky,alebo matky,šrubky,klinčeky nasypať do nádrže,pripevniť na miešačku a točiť a točiť a točiť a točiť...Potom prípadne ju natočiť inak a zase točiť a točiť a točiť a točiť...a potom poriadne vypláchnuť.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Novej benzín to přece musí vyčistit ne? Když to pořádně protřepeš a třeba nějakou štětkou vydrhneš, tak to z toho musí jít. Já čistil celej motor zalepenej od oleje 2 roky starým Speciálem a šlo to dobře. Ještě to pak třeba vystříkat wapkou k dokonalosti :D
Nádrž bohužel neprotřepu, je usazena a připevněna v trupu letadla a kdybych ji měl páčit ven, tak bych se asi zbláznil a posléze násilně vyplešatěl. Zkusím ještě tedy nový benzín, ale ten jsem tam nalil a akorát to ucpávalo všechno okolo. Wapka je super nápad. ;) No uvidíme, jestli někdo nepřijde s něčim světobornym. Šťetku do toho půjde strčit blbě, protože je tam malý otvor, je do toho blbě vidět, natož abych tam s něčim vergloval.
Kewint
Příspěvek od Kewint »
brácha ji čistil tak,že ji prostříkal wapkou,projel naftou a následně to několikrát dokola projel a protřepal benzínem :) jezdí takhle už půl roku a vše je OK :)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Jelen píše:Nádrž bohužel neprotřepu, je usazena a připevněna v trupu letadla a kdybych
boeingy jsou dvoutakty? :roll: :P
Tak jedině ty matky a místo míchačky - loping. výkrut, šturcka... loping, výkrut, šturcka...
Příspěvek od Drobek81 »
Petr HC píše:Tak jedině ty matky a místo míchačky - loping. výkrut, šturcka... loping, výkrut, šturcka...
a pak jen kuck, kuck, zablesk a rana a vecer mame na co koukat ve zpravach s noblesnim titulkem...
"sob, pilotujici letoun podivneho vzezreni, se snazil letet na smes benzinu s matickama" nahodny pozorovatel vybehnul z domu v domeni, ze je valka, pote vsak zjistil, ze maticky litajici z vyfuku padaji na strechy a nadelali skodu za desitky milionu korun...na prubeh divokeho letu a tvrdeho pristani se nyni muzete podivat na nasem webu - tn.cz...upozornujeme, ze neni urceno detem a slabsim povaham :lol:
Ha ha :-) mě jde o to dostat to ven, než to napustim benzínem. Nějaké rozpouštědlo, nebo něco tekutého. Matičky jsem zavrhl, navíc by asi moc nepomohly a ještě by se tam přilepily. Zkusím třeba louh.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Jestli je tam trochu přístup (sprej nebo zárohák) a dá se to potom propláchnout vodou (a vysušit), pak doporučiji tento čistič motorů http://obchod.autokelly.cz/imageview.as ... ACCA05.jpg , vždy po sezóně s ním nastříkám pilu a opláchnu vodou. Dodává se i v pětilitrových kanystrech. Bez velkého čištění to rychle rozpouští i tu slepenici pilin a oleje na pravé straně pily (u řetězky). Ale pozor, je dost agresivní.
Naposledy upravil(a) Wolf dne pát úno 13, 2009 12:07, celkem upraveno 1 x.
dusin
Příspěvek od dusin »
Zkus brzdovou kapalinu v množství větším než velkém(pak už snad jedině Coca Cola :mrgreen: )
2103 - красное октябрь
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
dusin píše:pak už snad jedině Coca Cola
Nebo ARVA.
Přístup na sprej by tam i byl, ale nedostanu se na všechno.
Brzdovka by byla dobrá, ale množství větší, než velké (cca 30 litrů) by mě asi zrujnovalo. Coca Cola je dobrý nápad, horká Cola dokáže zázraky, co se čištění týče, ale zas je v ní spousty cukru a kdybych to proplách nedokonale, tak budou písty místo směsi stlačovat karamel a z vejfuku poleze karamelová nudle.
ARVA... že mě to nenapadlo hned. Vyzkouším :) dík
Jelen píše: Zkusím třeba louh.
Tak teď zcela vážně : louhy jsou jediné žíraviny (i ARVA a další "odmašťovače" jsou na bázi louhu), kterým velice "chutná" hliník .(někde jsi psal , že máš hliníkovou nádrž)
Já bych asi zkusil toluen nebo aceton. Pak ale bacha - ty zase s oblibou "baští" gumu.
Patrac
Příspěvek od Patrac »
aceton a nebo ( nevím jak velká je nádrž) použij odmašťovač kotoučových brzd. je ve sprejistačí nastříkat nechat chvíli působit a pak s jarovou vodou vypláchnout a nechat vyschnout. ten odmašťovací přípravek na brzdy nevadí gumě není žíravej a odmašťuje to božsky
Arva je taky možná ale když se tam nedostaneš aby si to vyčistil .. potřebuje to mechanicky pomoct. ten odmašťovač brzd nee. :wink:
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Zpět na „Technické problémy“
