jak vyčistit nádrž od ústad starého oleje?
Tak tak nic na bázi louhu žere to hliník . Přiklonil bych se k acetonu nebo podobnému ředidlu . (pokud jdou odpojit hadičky) . Nebo čistý benzín tak 1/3 oběmu a hejbat dopředu-dozadu - vypustit přecedit a opakovat .
PS: jestli je ta nádrž "zapasovaná" tak jako ta palubka , tak chápu Tvé pocity při pomyšlení na demontáž .
Pokud je "okolí" nádrže z lehkých skořepin, tak můžu půjčit motorovou pilku ... řetěz je stejně téměř "hotov" . L.Jelen píše:... že to dostanu ven leda motorovou pilou...
A co zkusit otryskávačku. Ta má k dispozici všelijak zahnuté nástavce a dostane se skoro kamkoli. Půjde pak jen o to, dostat ven všechen bordel, Pokud by byla použita ocelová drť, šla by odstranit silným magnetem . Minulý týden jsem pomocí otryskávací směsi (písek a ocelová drť) a horké vody – pouze třepáním v ruce perfektně vyčistil expanzku u 2112ky . Už dovnitř nebylo vidět jestli tam je ještě nějaká kapalina a teď je jak nová.
Takže nádrž je čistá. Nápad se vnuknul prakticky sám. Nechal jsem ji potvoru dlouho na dešti a v místě, kde do ní je díra na palivoměr, to bylo opršeno až na hliník. Tak jsem nelenil, vzal jsem zahradní hadici a jal se vystříkávat. Šlo to docela dolu, ale nebylo to ještě ono. Tak jsem do toho nalil kyselinu sírovou, ta to docela načnula, tak jsem to ještě jednou proplách, to už bylo taky lepší a nakonec jsem tam nasypal šroubky a matky a třás nádrží jak o život ve všech polohách. Vysypal jsem je potom ven a znovu proplách a nádrž je jako nová. Hurá.
p.s. nakonec jsem nádrž vyndal, jak je vidno už se těším, jak jí tam budu zítra vracet.
Jsem si říkal, jak si třepal všemi směry s celým tím vehiklem . Pan Bursík, by z tebe měl radost. Ale takových je tu asi víc.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Sobe, já mam z tebe takovou radost....
Jo a eště něco:
Jo a eště něco:
Takže na srazu se všichní už moc těšíme na plešatýho šílence....Jelen píše:kdybych ji měl páčit ven, tak bych se asi zbláznil a posléze násilně vyplešatěl.
