Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Celej motorovej pramen je oddělenej od ostatní elektriky. Konektory by měli bejt taky unikátní, že nejdou zaměnit. Připojení motoru a ŘJ by neměl problém.
EMI
Příspěvek od EMI »
Atex píše:EMI, zni to jednoduse, ale jak rikam, na te turbine je nejaka zvlastni koncovka, kurec vyfotim a hodim to tu ... Ono vlastne mezi trubkama je pruzny dil z opletene hadice, tak ji necham jen vylisovat a nalisovat delsi, bude to origo a plne funkcni 8) V tomto uz bych problem moc nevidel, ale kdo mi pomuze s tou elektrikou, jsem z toho uplne pav abych priznal....
dobrá dobrá, tak to ber, jako bych nic nenapsal :D
osa Klatovy - Plzeň - ....
Atex
Příspěvek od Atex »
Yellow01, ja ti nevim, no vsak uvidime, ale myslim si, ze sam to nezapojim ..
EMI, ne fajn, jsem rad za kazdy prispevek ktery by mi mohl neco prinest :wink:
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ale za zapojis je to presne tak ako pise, s tym ze do RJ id jeden kabel zo spinacky plus a potom jeden ide na cerpadlo a este nejaky plus idem na zapalovaciu cievku a nejake kostry vmotore nic zlozite
Atex
Příspěvek od Atex »
Prosimvas, nevali se nekomu toto cidlo? Jde do toho hadicka ze sani, takze to bude snimac tlaku... Ja jsem na tom nechtene ulomil ten lulinek na ktery se navleka hadicka :-(
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Nešlo by tam zvětšit díru a na závit udělat nějakej novej kovovej šulinek?? A pak ho třeba zalepit nějakým dobrým lepidlem aby těsnil, ale bacha nejspíš tam bude membrána.
Teda pokud ho nikdo nebude mít.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
EMI
Příspěvek od EMI »
pokud je to rozebiratelný (no to je všechno) ale i následně složitelný, tak by tam šel dát ventilek ze starý duše... ten je na matičku.
Atex
Příspěvek od Atex »
Nad opravou jsem zatim nepremyslel, hodil jsem to na Lanciaforum, i pres tu neochotu komunikovat, to mozna bude nekdo mit :-)
Mimochodem, kde jsem to cetl, ze lambda se ma demontovat vyhradne za tepla? nebo se mi to zdalo? Pokud ne, budu to muset nahrat asi autogenem :-D
Chester
Příspěvek od Chester »
Atex píše:lambda se ma demontovat vyhradne za tepla?
je to tak, psal to tu myslím Saša
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
peet2101
Atex, Ano psal to tu saša, pamatuju si něco o 200 stupních, ale to už možná kecám. Jinak prý hrozí zničení.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Yellow01
Atex píše:Ja jsem na tom nechtene ulomil ten lulinek na ktery se navleka hadicka
To půjde zavařit.
Ten podtlakový/tlakový senzor pújde lehce poravit jen jak bylo řečeno neprovrtej membránu . Dej tam třeba nátrubek se starého podtlakového reduktoru plynu (LPG Lovato BRC) Má to krátký závit .
Atex
Příspěvek od Atex »
Zkusim to teda nejak zalepit nebo cosi, a potrubi budu muset nahrat teda no :-)
Atex
Příspěvek od Atex »
Tak zase o krok vpred... Dodelal jsem cele sani, voda je taky cela. O vikendu jdu delat vyfuk, chci to zkusit naohybat cele z jedne trubky. Takze trochu pisku, hodne plynu a jeste vice nervu :-) Na hrubo jsem to mel poskladane, viz. foto. Sehnal jsem i adapter na lambda sondu, ale to je to nejmensi. Pri jedne obednavce jsem pribral i regulator tlaku turba, kdybych nahodou o neco malo prohraval na sprintech :-D Tak teda nejake ty fotecky:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
zigul01
Příspěvek od zigul01 »
paráda :) sem zvědavej jak ti to pojede , to bude masakr :twisted:
lada 21044 1700i
