Lada Turbo - Málo peněz, hodně muziky?
dobrá dobrá, tak to ber, jako bych nic nenapsalAtex píše:EMI, zni to jednoduse, ale jak rikam, na te turbine je nejaka zvlastni koncovka, kurec vyfotim a hodim to tu ... Ono vlastne mezi trubkama je pruzny dil z opletene hadice, tak ji necham jen vylisovat a nalisovat delsi, bude to origo a plne funkcniV tomto uz bych problem moc nevidel, ale kdo mi pomuze s tou elektrikou, jsem z toho uplne pav abych priznal....
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
- Atex
Yellow01, ja ti nevim, no vsak uvidime, ale myslim si, ze sam to nezapojim ..
EMI, ne fajn, jsem rad za kazdy prispevek ktery by mi mohl neco prinest
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
- Atex
Prosimvas, nevali se nekomu toto cidlo? Jde do toho hadicka ze sani, takze to bude snimac tlaku... Ja jsem na tom nechtene ulomil ten lulinek na ktery se navleka hadicka
Nešlo by tam zvětšit díru a na závit udělat nějakej novej kovovej šulinek?? A pak ho třeba zalepit nějakým dobrým lepidlem aby těsnil, ale bacha nejspíš tam bude membrána.
Teda pokud ho nikdo nebude mít.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- Atex
Nad opravou jsem zatim nepremyslel, hodil jsem to na Lanciaforum, i pres tu neochotu komunikovat, to mozna bude nekdo mit
Mimochodem, kde jsem to cetl, ze lambda se ma demontovat vyhradne za tepla? nebo se mi to zdalo? Pokud ne, budu to muset nahrat asi autogenem
Ten podtlakový/tlakový senzor pújde lehce poravit jen jak bylo řečeno neprovrtej membránu . Dej tam třeba nátrubek se starého podtlakového reduktoru plynu (LPG Lovato BRC) Má to krátký závit .
- Atex
Zkusim to teda nejak zalepit nebo cosi, a potrubi budu muset nahrat teda no
- Atex
Tak zase o krok vpred... Dodelal jsem cele sani, voda je taky cela. O vikendu jdu delat vyfuk, chci to zkusit naohybat cele z jedne trubky. Takze trochu pisku, hodne plynu a jeste vice nervu
Na hrubo jsem to mel poskladane, viz. foto. Sehnal jsem i adapter na lambda sondu, ale to je to nejmensi. Pri jedne obednavce jsem pribral i regulator tlaku turba, kdybych nahodou o neco malo prohraval na sprintech
Tak teda nejake ty fotecky:
