211x
Radku, to mě taky přestalo po několikerém dolití, ale en na chvíli a teď to chcrčí někde kolem expanzní nádobky, tak jsem si v autodílech objednal novou.To se máš, že se u Tebe ta záhada vyřešila sama.Dám vědět příští týden jak jsem pochodil.Děkuji všem za tipy a nápady.
rudo.
Příspěvek od rudo. »
Cau Plavec, viečko s podtlakovým a pretlakovým ventilom na vyrovnávacej nádržke môžeš nahradiť viečkom do Samary. Či pasuje z nejakého iného auta, to neviem.
Myslím, že samara a 2111 ka má víc společných součástek.Zaslechl jsem cosi i o disku kola, že je taky původně samarácký.A nepasuje náhodou nějaký víčko ze starých žigulů, teď bych měl možnost v kovošrotě se jeden válí k rozebrání je to myslím 01ka.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
plavec: no na desitce jsou z fabriky disky 5"x13 s ET40 samara mela snad 35 ? a ¨2105 mely ET28 :-)
kulata rada mela 4,5"x13 a ET28 pro gumy se sirkou 175 to neni ono. Na ladu pasujou vsecky disky se 4 dirama s stredovym otvorem 98 (vetsina italskych aut)
Jiri píše:...
4,5" meli 01kovy rafky, ostatni 5"
nepasuji vsechny ctyrderovy disky ctyrderovy disky. zalezi hodne na et. roztec 4x98mm a stredova dira tusim 58,7mm(ale nejsem si stredovou dirou uplne jist)
Green
Příspěvek od Green »
Ahoj ten unik chladicí kapaliny může unikat díky sponkám na hadici,v létě se mi stalo totéž,sponka prořízla hadici a tou jak zchladl motor to postupně uniklo.Sponky a hadice jsem vyměnil a vše ok.
rudo.
Plavec, myslíš správne a máš na to aj dôvod, veď desiatkova rada je vynovená Samara ak si si to doteraz nevšimol. Už som to tu spomínal a nie len ja.
:!: Kto mi dokáže poradiť, ako odstrániť dunenie od prednej nápravy, lebo mi to začína trocha vadiť na zlej ceste pri počúvaní rádia. :?: Blbosti, prosím nepíšte, ale pýtam sa preto, lebo si myslím, že tu je pár rozumných ľudí. Tak práve odpoveď od nich by ma veľmi potešila. (náprava je v absolútnom poriadku)
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Mne duneni z predku, i kdyz u jineho vozu, vytvarely originalni ruske pneumatiky. Take jsem tapal a upozornil mne na to servisman pri vyvazovani, byly jak osma. W.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
plavec píše:....A nepasuje náhodou nějaký víčko ze starých žigulů, teď bych měl možnost v kovošrotě se jeden válí k rozebrání je to myslím 01ka.
Ani na starych zigulech nejsou vicka stejna. Rozdily jsou u medenych a hlinikovych chladicu. Nasadit jdou, ale tecou. W.
kovi
Příspěvek od kovi »
zdravím pánové.Zrovna se tady bavíte o discích chtěl jsem se zeptat právě na to.Mám 112 a s blížící se zimou bych chtěl nahodit zimní gumy,ale nechce se mi kupovat nové disky tak jsem se chtěl zeptat zda nepasují ze starých lad,usuzuji,že z 1500 by mohly.dík
jen je tu malý problém...stará řada měla 13" a nové desítkové řadě jsou 14"...tedy většinou.Mě osobně se zdají 13" moc malé :|
kovi
Příspěvek od kovi »
když jsem ji koupil tak je taky na 13".Takže by to asi mohlo pasovat
tak už jen mrknout na ET,ale neměl by být problém
Skalouš
Příspěvek od Skalouš »
V roce 2002-4 (kdy jsem to sledoval) byli 8V na 13" a 16V na 14".
(16V prý mají vepředu větší kotouče)
Sk.
tavri
Příspěvek od tavri »
Je to jak píše Skalouš, na 8V 13" a na 16V 14". Liší se to opravdu i v kotoučích. Kdo má 16V, 13" tam nenarve!!!
Na 211x je stejný disk jako ze Samary, v katalogu ND má stejné číslo 2108-xxxxx ET je 40. Na desítkovou řadu pasují i disky z krabice, mají sice menší ET, ale ničemu to nevadí, budeš mít malinko širší rozchod kol. U novějších krabic jsou disky 5", u starších 4,5" Na desítkové řadě a Samaře je to 5"
radek mb: já mám 13" 175/70/R13, prostě to, co tam má být podle TP. :wink:
Pozor na disky z Fiatů, ty by sice mohly taky pasovat, ale je potřeba zvětšit otvor o 0,5 mm. Stačí pilníkem, ono se to docentruje na šroubech.
Dodge Avenger 2.0 VVT
