Kontrolka dobíjení
Lada_BV
No pájel to švagříček elektrikář a samozřejmě klasická páječka s očkem z drátu je na ty plechy krátká, pájel to normální velkou pájkou na 220 V a šlo to rychle a super. Jinak diody samozřejmě pájel malou pájkou.Little Red Riding Hood píše:čím si to pajel??
diody byly nahrazeny diodami BY 2000Little Red Riding Hood píše:a čim jsi to teda nahradil?
http://www.e-soucastky.cz/sidioda-3a-20 ... 0+dp70907/
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC
nyní WEBER a 1700 ccm
a od 31.12.2009 ohořelá
od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Lada_BV
zase divoce dobíjí a nedobíjí
A zase řeším alternátor.
1. Začalo to zase při teplotách pod 10°C. Po nastartování auta alternátor nedobíjí vůbec a kontrolka nesvítí (po otočení klíčku před startem svítí). Po cca. 5 minutách se voltmetr probere a dobíjí to normálně. Pak již není problém. Jakoby to souvisí s teplotou motoru, vím, že je to blbost, ale když je motor zahřátý, tak problém není, ale jakmile vystydne, třeba 8 hodin stání u práce, tak zase nedobíjí.
2. Nyní když je nad 10°C, tak to začalo střídavě dobíjet dobře (14,2 V na baterce) a méně (13,8V na baterce), vždy měřeno při otáčkách vyšších než 1.000 ot/min. Tento stav je stálý a nemění se s teplotou motoru.
Nutno podotknout, že baterka byla zakoupena 01.10.2004 (EXIDE 12V 61 Ah 640 A) tudíž má cca. 5 a půl roku a startuje velmi dobře. Ještě upřesnění, když zapnu na autě světla i mlhové, zapnu el. saharu, vyhřívání zadního okna a jiné další pažravé spotřebiče, tak napětí na baterce klesne jen o nějakou desetinku, takže usuzuji, že alternátor je výkonově dostačující - je to 60 A, Made in Slovenia s regulací na nosníku uhlíkú a fastonem na kontrolku dobíjení. Přijde mi, že problém č.1 a č.2 spolu moc nesouvisí. S alternátorem najeto od opravy diod něco přes 15.000 km.
Nenapadá mě nic jiného, než vadný regulátor dobíjení.
Kromě toho, že se velmi špatně shání, tak stojí přes 850,- Kč a kupovat jej stylem výměna - pokus - omyl se mi nechce a počkám na rady odborníků.
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
minulý týden mi po nastartování vždy tak na pět minut kolísal voltmetr a občas problikla kontrolka, při cestě z města již Ok, myslel jsem uhlíky, vyndal regler, byly OK. Koupil jsem nový regler za 150 (magneton)vyměnil a je vše OK. Také jsem měl pocit, že to souvisí s teplotou, než se něco ohřeje. Asi v tom regleru. Koupím si ještě jeden dokud jsou.
Hele - je to možná fabulace/blbost co teď napíšu.
Nemá tohleto všechno blbnutí na svědomí kostra motoru? Prostě když je studenej tak nekostrří tak dobře jako teplý motor?
Ale jak říkám - je to možná blbost a hledání ducha. L.
Lada_BV
Už víc než rok mám motor ukostřený na dvou místech.Luděk Musil píše:Hele - je to možná fabulace/blbost co teď napíšu.
1. klasicky dole u setrváku
2. nahoře měděným páskem mezi baterkou a hlavou motoru
Pokusně můžu udělat dálší kostru mezi šroubem alternátoru (klíč 19mm) a minus pólem baterie.
A jestli to bude blbou kostrou, tak mě odvezou, protože mi dnes přišla výše citovaná regulace dobíjení za litr peněz.
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
To, že to máš ukostřený už tak dlouho na dvou místech dohromady nic neznamená, Zkus očistit na obou koncích ten měděný pásek a ukostřit znova. L.Lada_BV píše:Už víc než rok mám motor ukostřený na dvou místech
