Výfuk
Chester
Příspěvek od Chester »
Petr HC píše:těsnění pod hlavou u Pionýra.
snižoval si kompresní poměr?? :)
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
jjenik
Příspěvek od jjenik »
zdravím mám problém s výfukovým potrubí při mé cestě sem najednou stratil výkon :D motor divně bručel jako by na dva válce nemohl sem auto rozjet skoro na jedničku po té začlo všechno smrdět z jistil sem že mám podsvícenej spodek auta od rozžhavenýho katalizátoru do ruda i další díl byl úplně rudej nevíte někdo čím to je ??
Přemýšlel jsem o tom že by mohli bejt odpálený ventyly ??
jjenik píše:zdravím mám problém s výfukovým potrubí při mé cestě sem najednou stratil výkon :D motor divně bručel jako by na dva válce nemohl sem auto rozjet skoro na jedničku po té začlo všechno smrdět z jistil sem že mám podsvícenej spodek auta od rozžhavenýho katalizátoru do ruda i další díl byl úplně rudej nevíte někdo čím to je ??
Ventilům s největší pravděpodobností nic nebude. Nejspíše bych tipoval, že motor šel skutečně na dva válce a palivo, které neshořelo ve válcích , hořelo v katu. Příčina - vadný zapalovací transformátor (cívka), nebo jeho spínací tranzistor. V lepším případě přerušený vodič od ŘJ k tomuto obvodu. Ovšem pokud to trvalo déle, nejspíš to odnesl i kat.
Když ses ani na 1ku nerozjel, tak to hraje zas na váhu vzduchu, nebo zapalovaí blok, Lambdu či tak něco :( Ale že by kvůli tomu palivo hořelo až ve výfuku ? Co svíčky? Nejni některá v háji? Mě se třeba jedna svíčka dočista rozlomila vejpůl za jízdy.
Ten katalyzátor shořel předpokládám.
EDIT: Tak PetrHC stihl odpovědět dřív a přesnějc.
jjenik
problém přestal tím že se mi proopálil vejfuk motor začal bežet normálně jen ted prdí přes děravej vejfuk dám to na večer na jámu a uvidím co to inak katalizátor vyklepu a dám do něj trubku aby to nedunělo
jjenik píše:že se mi proopálil vejfuk
vejfuk nebo katalyzátor?
jjenik
tak propálený to nebylo jen jak se propályli gumy co drží střední díl tak se prohnul a mezi katalizátorem a svodam kde to u sebe drží šrouuby se t roztáhlo takře stačilo dát nový gumy a už to má dobrej zvuk jen by mě zajímalo proč to tak zrudlo a po odstavení za dva dnyto šlo zase normálně
Tipuju, že tam hořelo nespálený palivo.Za jízdy se to takš takš třebas chladilo náporem vzduchu.Ale když si zastavil, tak se to už neuchladilo
Pak to šlo normálně, páč už to shořelo a bylo průchozí.
jsou to jen tipy laika, co se v tom nevyzná.
vodis
Re: Výfuk
Příspěvek od vodis »
Dnes jsem si pomocí záplaty o velikosti asi 5x10 cm nechal COčkem zavařit tři malé dirky v tlumiči výfuku. Budu se snažit ten výfuk udržet co nejdýl, přeci jen je to pořád originál. 9,5 roku a 47000 km.
tavri
Re: Výfuk
Příspěvek od tavri »
Nojo, první výfuk držel přes 7 let, taky jsem ho pospravoval (malá dírka na plášti) a pak mi na dálnici v Rakousku upadnul a v první slovinské vesnici ho u FIATA nechal zavařit. Konkrétně trubka na vstupu do tlumiče. 13 Euro a dva český lahváče. Ještě téhož roku jsem dal raději nový Polmostrów, přesto, že Slovinec to zavařil dobře. Pohliníkovaný Polmostrów pak vydržel 4 roky.
vodis
Re: Výfuk
Taky bych pak šel do Polmostrówa. Přeci jen je za pár peněz a 4 roky už celkem jdou. A nebo koupím na UA až tam pojedu, vůbec nemám představu za kolik tam jsou...
Re: Výfuk
na UA maju(minimalne) 3 druhy vyfukov, teda aspon na prioru. Najlacnejsie sa vam asi rozpadnu este pri prevoze, pretoze ja som kupil cenovy stred a vydrzalo to neohnite asi pol roka. Netvrdim ze to ide odpadnut, ale vyzera priserne. Takze rozhodne chodte po tom, co vyzera najkvalitnejsie, hoci to uz aj na UA stoji pomerne dost(i ked vzdy menej nez shit v CR/SK). Ja som do toho investovat nechcel lebo som vedel, ze tam aj tak pojde vyfuk MADE IN JANODOB HUNGARY :)
tavri
Re: Výfuk
Re: Výfuk
Díky za tip, jen doufám, že to není ten co mi namontoval Nedbal, ten vypadá že bude rád jestli přežije zimu, na podzim to byly 2 roky...
vodis
Re: Výfuk
Dneska umřel zadní díl, objednán Polmostrow za 645 peněz. Původní vydržel přesně 50000km a skoro 10 let.
